是一个光电二极管的放大电路,Vref是一个参考电压,用于给光电二极管提供一个反向电压以使其工作在较好的状态。电路上电后,输出点T7上居然测试到的是一个方波,方波的幅值等于运放的输出最高电压。
这个方波有一个特点,就是当环境光(直流的LED灯,应该能排出来自环境光的干扰)比较暗的时候,输出频率较低(1kHz左右),环境光比较亮时,频率较高(4.25kHz)。请问这个电路为何会发生震荡?如何消除这种震荡信号?
共5条
这个放大器电路为何会输出震荡信号?
你介绍的情况象一个比较器在工作。
工作状况如下:
在上电时,3脚电位高于2脚,1脚输出高电平,根据“虚短”概念(请参考EEPW 论坛Jacwang《运算放大器基本电路11 个经典电路》http://forum.eepw.com.cn/thread/196953/1=)2脚的电位等于3脚电位,再迭加上光电二极管电压,2脚的电位高于3脚电位,输出翻转,1脚输出低电平,拉低了2脚电平,输出再次翻转。1脚输出方波。光电二极管电压随着光照的增强而增高,输出的翻转速度也增快。
工作状况如下:
这个电路很明显的接成了振荡器结构。电路中的光电二极管基本没有作用,分析时可以不用考虑。首先假设将光电二极管去掉,上电时,同相输入端(3端)电压高于反相输入端(2端),放大器输出(1端)为高,并且这个高电平幅度等于电源电压。注意了,此时输出为高,那么光电二极管反向截止,不用考虑。输出电压全部作为反馈电压加到反向输入端(因为二极管截止),Vref肯定低于电源电压,所以此时输出又跳变为低电平,而且应该是到地了。其实就是一个振荡器的工作过程。
这是没有考虑光电二极管的工作过程,对于你说的频率会随着光照变化的问题,就要考虑光电二极管了。我猜测是不是光电二极管的存在加速了电平的跳变?所以使得频率升高?具体原因需要你对上升沿和下降沿的准确测量后才能分析出来。
希望能对你有启发。
希望能对你有启发。
共5条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
