电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » [求助]dsp工程中的源文件的作用是什么,另外源文件从哪里来?
共7条 1/1 1 跳转至页
2012-02-25 14:28:33     打赏
       看的很多dsp工程例程中都需要包含源文件,源文件的作用到底什么,另外源文件是自己编写的还像include里面的.h文件一样,在ccs的某个安装文件夹里?很多人说ti官网里有源文件可以下载,但是,为什么我却没有找到?是不是所有的工程可以共用相同的源文件?希望各位大侠指点,感激不尽!
关键词: 求助     工程     中的     源文件     作用     是什么     另外     里来
2012-02-26 20:06:18     打赏
你要得到什么样的h文件?有的是CCS里面自带的!!
2012-02-27 00:07:35     打赏
LZ没搞过单片机?找个师父带,或者找个简单些的入门吧
另外,TI官网上对应每一款芯片都有完整的外设例程下载,
可以直接用CCS打开就能跑的
2012-03-01 09:26:05     打赏
源文件的作用到底什么,这个问题嘛,其实就是分别对待,系统自带的那就是已经编写好的,而你自己编写的程序的源代码也是~
2012-03-01 13:14:19     打赏
对不起啊,校网断了近一个星期,今天刚恢复正常。
我是看到ccs3.3里面有个source文件夹,自己用的是ccs4.2,所以才这么问的。这几天揣摩了一下,这个source文件夹里面的文件除了main文件外,是不是都相当于子函数,只是没有写在main函数里面?
2012-03-01 13:16:20     打赏
对不起啊,校网断了近一个星期,今天刚恢复。
2012-03-01 13:17:26     打赏
恩,这几天揣摩了一下,觉得是这样。
共7条 1/1 1 跳转至页
