共5条
linux常用命令
最常用的ping和ipconfig就不再说了
一,nslookup命令
(一) 命令介绍
通过nslookup命令,可以查询机器IP地址和其对应的域名。为了完成这一操作,通常需要一台域名服务器来提供域名服务。
如果已经设置好了域名服务器,就可以使用这个命令来查看主机IP地址对应的域名了。
(二)命令格式
该命令的一般格式为:
nslookup [IP地址/域名]
(三) 使用举例:
在本地机上使用nslookup命令。
$ nslookup
> baidu.com
Server: 192.168.0.1
Address: 192.168.0.1#53
Non-authoritative answer:
Address: 220.181.111.86
Address: 123.125.114.144
Address: 220.181.111.85
或
$ nslookup akaecd.com
Server: 192.168.0.1
Address: 118.123.15.22
(四) 相关知识说明
1,关于域名系统(DNS,Domain Name System)
域名系统(DNS,Domain Name System)用于处理了整个Internet上的域名与IP地址的映射,就是一个分布式的数据库.
当数据在网络中传递时,需要IP地址来进行,如果让所有人都在浏览器的地址栏中键入IP地址(如点分十进制的:220.181.111.85),
因为不容易记,所以是不太可能的,如果能通过一个便于记住的名字就方便了,于是TCP/IP协议簇的发明者们就用域名系统来解决这个问题.
有了域名之后, 我们只要在地址栏中键入域名,域名系统就会自动的查找该台主机的IP地址.
用ping命令就可以从域名得知IP地址,可见DNS的效率很高。
试一下:
$ ping baidu.com
PING baidu.com (123.125.114.144) 56(84) bytes of data.
^C64 bytes from 123.125.114.144: icmp_seq=1 ttl=50 time=348 ms
关键词: linux 常用 命令 地址 域名
呵呵,什么东西都是熟能生巧,我觉得最好的学习Linux的办法就是把你的电脑系统换成Linux的,彻底告别windows,比自己去用Linux
共5条
