电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 打印Altium Designer PCB文件时遇到的难题,求解
共21条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2012-02-29 10:50:40     打赏
自己想手工做块双面PCB板,用Altium Designer画好了PCB图,但是在打印设置时,发现在该软件下能看到过孔,但复制到排版软件上时却不能显示焊盘过孔,但是能显示布线时引入的过孔(想到打印店去打印),尝试了N多方法都不能显示过孔,好在我大多数元件都采用贴片器件,就差个别插针是穿过电路板的,有知道解决办法的,不吝赐教
Altium Designer上显示的图
复制到排版软件(微软的Publisher)上显示的图
还有好多地方都没显示出来
关键词: 打印     Altium     Designer     文件     遇到
2012-02-29 18:19:10     打赏
直接用AD就可以打印了啊,不用在复制出来再打印 啊
2012-02-29 19:04:36     打赏
要去打印店去打印,打印店恐怕没AD这个软件吧
2012-06-19 09:50:59     打赏
这个问题我也遇到过。是会出现过孔丢失的情况,AD9.4也是如此。不知现在的AD10.10是否有所改进。AD10.10最新双十版.rar
2012-06-19 10:00:06     打赏
自己买个激光打印机
直接接出来打印得了,就这么办,尝试他个百八十遍应该没问题!
2012-06-21 14:38:26     打赏
你这个问题不是AD6软件的问题,是你排版软件的问题,如果把AD6打印文件导出成图片形式不会丢过孔,然后将图片文件用Picture Manager打开图片,此时也没有丢失过孔,将图片复制到微软的Publisher上就会丢失过孔,可见不是AD6软件的原因,应该是Publisher软件的原因。
2012-06-25 12:38:57     打赏
偶然找到原因了。在pcb界面--file--page setup-advanced--如图勾选上hole就OK了。
2012-06-25 12:57:56     打赏
手工做板的经验不多
感觉应该是设置问题的可能性比较大吧
2012-06-25 13:39:48     打赏
对的,在打印选项那里设置就行了
2012-06-25 16:29:52     打赏
试了,还是那问题
