电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 打印Altium Designer PCB文件时遇到的难题,求解
共21条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2012-06-25 16:30:03     打赏
11楼
直接用快捷键FFF   打印印制板各个层 想设置 一下也行。没有那么麻烦。
2012-06-25 22:07:14     打赏
12楼
直接打印不用放到排版软件里面吧。你把你用虚拟打印机打印出来的PCB截个图让大家找找到底原因在哪里。
2012-06-28 23:08:40     打赏
13楼
在protel的打印设置中选择advance,然后报hole勾上就能显示了,可以先用打印预览看看。。
2012-07-17 17:09:28     打赏
14楼
这样还真没有用过,自己制作印制板好像对打印要求高,要不转到99里搞,方便。
2012-07-17 17:31:25     打赏
15楼
小批量制板,排版方便
2012-08-08 14:15:52     打赏
16楼
采用File-Smart pdf  转成PDF即可!发给我,我帮你转lfj321@hotmail.com
2013-03-29 20:45:54     打赏
17楼
这个我试过,行不通,还是有漏洞
2013-03-30 23:16:13     打赏
18楼
可以装个虚拟打印机,在AD内直接打印生成(.XPS)图片格式的打印文档,将此文档拷贝到装有XPS虚拟打印机软件的接有打印机的机子上就OK了。
2013-03-31 08:27:11     打赏
19楼
又学习到了新知识
2013-04-05 09:43:02     打赏
20楼
手工制作双面PCB,对齐似乎很重要~!
