电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 超声波传感器输出功率由谁来决定?
共4条 1/1 1 跳转至页
超声波传感器输出功率由谁来决定?
2012-02-29 11:28:34     打赏
正在设计一个超声波流量计,为了测量更大管径管的流量,需要加大超声波发射器的输出功率,而大多数场合都是提高传感器两端的电压,比如倒车雷达就用中周变压器来升压以提高传感器的输出功率,那么提高电流可不可以呢?超声波传感器的输出功率由输入电压还是电流来决定?
关键词: 超声波     传感器     输出     功率     决定
2012-03-01 10:19:50     打赏
不是太了解这个,但是看过介绍应该是主要由电压来控制输出功率
2012-06-25 13:49:30     打赏
超声波传感器是利用超声波的特性研制而成的传感器。超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的,它具有频率高、波长短、绕射现象小,特别是方向性好、能够成为射线而定向传播等特点。超声波对液体、固体的穿透本领很大,尤其是在阳光不透明的固体中,它可穿透几十米的深度。超声波碰到杂质或分界面会产生显著反射形成反射成回波,碰到活动物体能产生多普勒效应。因此超声波检测广泛应用在工业、国防、生物医学等方面。
2012-08-07 12:36:00     打赏
超声波是一种振动频率高于声波的机械波,由换能晶片在电压的激励下发生振动产生的。工作频率就是压电晶片的共振频率。当加到它两端的交流电压的频率和晶片的共振频率相等时,输出的能量最大,灵敏度也最高。他的工作功率可以用功率计来测量,也可以自己试下,加大电压或电流,看对功率有什么变化。
共4条 1/1 1 跳转至页
