整理一下官方的资料中的部分芯片名称、用途
a)外围模块-vs1003 【MP3模块】
b)外围TEA5767收音模块
c)外围芯片-IS64WV25616BLL 【256K*16 存储器 3.3V】
d)外围芯片-IS61WV51216BLL-10TI 【512K*16 存储器 3.3V】
i)外围芯片-vp230 【CAN收发器,全名:SN65HVD230, 】
j)外围芯片-TDA1308 【立体声耳机驱动器】
k)外围芯片-MAX3232 【232接口,是3.3V可以用的,不是MAX232(5V的)】
l)外围芯片-USBLC6-2
m)外围芯片-DS18B20 【温度传感器 上次用过的】
n)外围芯片-AT24C02 【EEPROM 上次用过的】
q)外围模块-ENC28J60 【带SPI接口的独立以太网控制器】
r)外围LCD控制器ssd1289_ic 【LCD屏上带的IC】
还有 1117 ,一定是固定输出3.3V的,如 AIC1117-3.3 ,型号太多了,不要搞错了。
电阻 电容
Comment
Qty
Components
Pattern
0Ω
12
R33, R34, R43, R44, R51, R52, R53, R63, R77, R81, R82, R91
Resistor
0603
0Ω
1
R60
Resistor
0603
47Ω
1
R62
Resistor
0603
100Ω
2
R85, R86
Resistor
0603
330Ω
1
R83
Resistor
0603
600Ω
4
R68, R69, R71, R74
Resistor
0603
1200Ω
1
R54
Resistor
0603
1.5K
1
R45
0603
4K7
4
R2, R58, R79, R80
Resistor
0603
10K
7
R32, R35, R37, R47, R50, R57, R89
Resistor
0603
36K
1
R48
0603
47K
7
R3, R4, R38, R39, R40, R41, R42
Resistor
0603
100K
7
R1, R8, R23, R24, R25, R26, R27
Resistor
0603
220K
1
R84
Resistor
0603
do not fit
1
R76
Resistor
0603
Res3
2
R59, R61
Resistor
0603
10pF
2
C11, C12
Capacitor
0603
20pF
2
C13, C14
Capacitor
0603
10nF
2
C33, C35
Capacitor
0603
100nF
5
C23, C29, C30, C46, C48
Capacitor
0603
100nF
21
C15, C16, C18, C36, C37, C38, C39, C40, C42, C43, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9, CF10, CF11
Capacitor
0603
10uF
1
C34
Polarized Capacitor (Radial)
0603
10uF
1
C1
Capacitor
0603
10uF
4
C26, C27, C31, C32
Polarized Capacitor (Surface Mount)
C0805
RS232(DB9)接口定义
1 DCD 载波检测 2 RXD 接收数据 3 TXD 发送数据 4 DTR 数据终端准备好 5 SG 信号地 6 DSR 数据准备好 7 RTS 请求发送 8 CTS 允许发送 9 RI 振铃提示
在RS-232标准中定义了逻辑一和逻辑零电压级数,以及标准的传输速率和连接器类型。信号大小在正的和负的3-15v之间。RS-232规定接近零的电平是无效的,逻辑一规定为负电平,有效负电平的信号状态称为传号marking,它的功能意义为OFF,逻辑零规定为正电平,有效正电平的信号状态称为空号spacing,它的功能意义为ON。根据设备供电电源的不同,±5、±10、±12和±15这样的电平都是可能的。
9管脚的D-sub或者是DB-9型连接器被广泛使用绝大多数自IBM的AT机之后的PC机和其他许多设备上。DB-25和DB-9型的连接器在大部分设备上是雌型,但不是所有的都是这样。
——回复可见内容——
(楼主注:我用过的设备在设备端大都是——公的!老式台机、笔记本。。。)
找到一个非标的图片,不看不知道
——回复可见内容——
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| Chaos-nano操作系统在手持式VOC检测设备上的应用被打赏¥37元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】关于在导入第三方库lib时,wchart类型冲突的原因及解决方案被打赏¥30元 | |
