电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » sacq的ARM DIY进程贴(手绘波形发生器 视频 HEX码)
共284条 3/29 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-03-10 12:59:18     打赏
21楼
画电路之前,竟然没参考物。我不知道他的定义是从什么地方来得!我没画过pcb,不知道这些引脚排练有啥依据!尤其是lcd和一些外围模块!好多都是芯片出来候,加个板子自己定义的!
2012-03-10 13:06:25     打赏
22楼
我认为RS232-2 是标准的,PCB上是靠左边的一个(公的)。RS232-1(PCB上右边一个),到时如有必要在适当处理一下(用公或母,改线)。
反正就3根线,发TX, 收RX ,地GND 。焊接、连接前须确认无误!
(03-11)看左边的DB9,装公的,方形焊盘是1脚,这是正确的;而右边的,可能在设计时想装个母的,但由于借用了与左边相同的封装,方形焊盘实际上不是1脚,而是5脚,与之初会时是容易搞错的。
2012-03-13 22:54:16     打赏
23楼
发帖提问元件表中部分不确定的问题,得到一些答案。
淘宝某店里逛了好几回,购物车里东西不少,还没配齐,还需要仔细再过一下元器件,先不急着下单。
2012-03-14 18:06:22     打赏
24楼
收到短信,PCB将于23日发出.提醒基础包下单.
材料,赶紧的.
2012-03-14 19:08:21     打赏
25楼
什么时候公布名单呢?
2012-03-15 18:03:36     打赏
26楼
2012-03-16 10:52:59     打赏
27楼
对于初学的,我只能尽力而为。
2012-03-16 23:37:31     打赏
28楼
 HXW718059156 公布了 焊接ARM DIY 板子实物照片 ,从这些照片里可以看到不少有价值的信息——
关于插座:除了JTAG,+3V,+5V用插针外,其余与模块连接的都是插座,特别注意到网络模块的插座是装在背面的!
关于模块:记下各个模块的样子,下次见到了就不陌生了,中意了就买下。还有LCD的样子,接口啊。
关于背面:存储器芯片不是必须的,他也空在那儿。
他  现已完成串口1、2收发通信验证、LED跑马灯实验、超声波测距实验,GPIO实验以及外部中断实验,板子可以采用外接DC-5V或者mini-USB供电,由跳帽JP9决定,1<-->2:选择外部DC-5V,3<-->2:选择mini-USB供电,照片中采用方式2,。
2012-03-17 16:21:52     打赏
29楼
抽空细看PCB上的模块接口,重点是焊盘上的字,需要跟模块说明书对照一下,电源、地都对准了。
nRF24L01模块:
ENC28J60模块:
超声波测距模块:
2012-03-18 10:08:51     打赏
30楼
斑竹发布了2篇手记及扩展模块采买的链接,不错。所有资料链接做在2楼了。
* EEPW ARM DIY手记之软件设计(一)——MDK_ARM工程的搭建
*  EEPW ARM DIY手记之软件设计(二)——LED跑马灯实验
快速入门有望了...
周日大半天,照着 “工程搭建”演练了一番,中途有错误操作而反复,我的是4.12版本,启动汇编代码 startup_stm32f10x.s ,没有_hd 。
结果如下——
——回复可见内容——
