电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (NRF24L01驱动成功)hanshuyujifen2的 ARM DIY进程贴
共191条 10/20 |‹ ‹ 8 9 10 11 12 13 › ›| 跳转至页
2012-04-26 00:39:36     打赏
91楼
串口读取主片ID
电子签名存放在闪存存储器模块的系统存储区域,可以通过JTAG/SWD或者CPU读取。它所包
含的芯片识别信息在出厂时编写,用户固件或者外部设备可以读取电子签名
电子签名包括两个寄存器:1、存储器容量寄存器   2、产品唯一身份标识寄存器(96位)
闪存容量寄存器的基址是:0x1FFF F7E0
产品唯一身份标识寄存器(96位) 的基地址:0x1FFF F7E8
因此只要读出这四个地址内的数据,就能得到芯片ID和容量。
下面是获取芯片ID的函数,读出ID放到一个数组中:
//读ID
void GetID(void)
    ChipID[0] = *(__IO u32 *)(0X1FFFF7F0);
    ChipID[1] = *(__IO u32 *)(0X1FFFF7EC);
    ChipID[2] = *(__IO u32 *)(0X1FFFF7E8);
//读容量
uint_16 GetChipAmount(void)
    return  *(__IO u16 *)(0X1FFFF7E0);
最后串口显示:
printf("\r\n芯片ID: %X %X %X\r\n",ChipID[0],ChipID[1],ChipID[2]);
printf("\r\n芯片flash大小: %dK \r\n", GetChipAmount());
当然,例行性的东西是不能忘的:
2012-04-27 00:19:30     打赏
92楼
不错~!
2012-04-27 09:17:58     打赏
93楼
2012-04-27 21:25:30     打赏
94楼
时钟初始化遇见的问题。
在系统初始化好之后,即SystemInit函数执行完毕之后,系统时钟应该是72MHz的。
之后初始化SysTick作为延时用。
原计划每隔1ms进行一次LED反转。可示波器看了之后,发现输出频率是55.8Hz左右
单步执行SystemInit,测出来的LED反转频率确是精准的500赫兹。
为什么?
SetSysClockTo72();函数中有这么一段:
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
    //        StartUpCounter++; //删除此行,强制使用外部晶振。
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
HSE_STARTUP_TIMEOUT是重试的次数。
次数超过这个之后,就不使用PLL作为系统时钟了。
也就是说,系统还是使用了内部8MHZ的晶振作为系统时钟源。
如果72MHz时候产生500Hz的反转频率,那么8MHz产生的反转频率应该是这样的:
f = 500×8/72 = 55.5555。。。。
跟实际的频率差不多。
估计是我的晶振初始化太慢了,500多个时钟周期启动不起来。于是我删掉了这行
如果外部晶振初始化不成功,就给我死这里吧!
2012-04-28 17:08:59     打赏
95楼
最后写得有点悲壮了~~
嘿嘿
2012-04-28 22:47:43     打赏
96楼
参考ST库中的写法写出来的。
不是很规范但板子能用
单总线,时间要求比较严格。在处理好RCC之后,弄单总线就不是很难了。参考原子的东西,我懒。。
主函数中调用方法,每秒更新一次温度:
    while(STM_EEPW_DS18B201Init(DS18B201))//初始化DS18B20,兼检测18B20
        STM_EEPW_LEDToggle(LED1);//DS0闪烁
        delay_ms(50);
    while(1)
           temperature = DS18B201_Get_Temp(DS18B201);
           printf("当前温度是:%d.%d\r\n",temperature/10,temperature%10);
        delay_ms(1000);
显示效果:
我屋子里边温度 是20.8度,话说早上上班的时候,还看见路边水池结冰了呢,晚上就而是多度了。
2012-04-28 23:03:40     打赏
97楼
串口定时器1(TIM1)生成占空比为50% 的方波
串口发送1产生1.5K方波  2->2K  3->3K  4->4K 发送其他产生1M方波
有视频,问老王要了几次,都不给验证码只好传优库了  正在审核。
操作麻烦,不好贴图片,代码贴出:
//使用TIM进行PWM输出方波
#include "stm32f10x.h"
#include "TIM.h"
TIM_TimeBaseInitTypeDef     TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef             TIM_OCInitStructure;
uint16_t TimerPeriod = 0;
uint16_t Channel1Pulse = 0, Channel2Pulse = 0, Channel3Pulse = 0, Channel4Pulse = 0;
//时钟初始化
void PWM_RCCConfiguration()
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 | RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOE|
                         RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
//GPIO配置函数
void PWM_GPIOConfiguration()
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
     /* GPIOA Configuration: Channel 1, 2 and 3 as alternate function push-pull */
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8  | GPIO_Pin_11;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
      GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
      /* GPIOB Configuration: Channel 1N, 2N and 3N as alternate function push-pull */
      GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//演示函数   开启了串口对应引脚PA9PA10的AFIO时钟,就不能和串口1同时使用了。
void PWM_Disp(void)
    PWM_RCCConfiguration();
    PWM_GPIOConfiguration();
    if(TimerPeriod == 0)
        TimerPeriod = (SystemCoreClock / 17570 ) - 1;
    Channel1Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 5 * (TimerPeriod - 1)) / 10);
    Channel2Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 375 * (TimerPeriod - 1)) / 1000);
    Channel3Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 25 * (TimerPeriod - 1)) / 100);
    Channel4Pulse = (uint16_t) (((uint32_t) 125 * (TimerPeriod- 1)) / 1000);
    //系统时钟预分频数 0表示不分配 1表示2分频 2表示3分配。。。。。。
    TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
    //计数器模式为向上计数
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    //PWM周期
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = TimerPeriod;
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    //收到更新数据,用最快速度更新
      TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
      TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
      /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel1Pulse;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Set;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = Channel4Pulse;
    TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  /* TIM1 counter enable */
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  /* TIM1 Main Output Enable */
  TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
最后是串口中断函数:
//串口中断
void USART1_IRQHandler()
    uint8_t Res;
    if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!= RESET)    //检查串口1是否接收到数据
        //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE);
        Res = USART_ReceiveData(USART1);
        switch(Res)
            case '1':
                TimerPeriod = (SystemCoreClock / 1500 ) - 1;
                PWM_Disp();
                break;
            case '2':
                STM_EEPW_LEDToggle(LED2);
                TimerPeriod = (SystemCoreClock / 2000 ) - 1;
                PWM_Disp();
                break;
            case '3':
                STM_EEPW_LEDToggle(LED3);
                TimerPeriod = (SystemCoreClock / 3000 ) - 1;
                PWM_Disp();
                break;
            case '4':
                STM_EEPW_LEDToggle(LED4);
                TimerPeriod = (SystemCoreClock / 4000 ) - 1;
                PWM_Disp();
                break;
            default:
                TimerPeriod = (SystemCoreClock / 1000000 ) - 1;
                PWM_Disp();
                break;
我还怎么理解TIM操作。这只是个试探,这两天会继续研究TIM  敬请期待。。。。
2012-04-29 09:28:40     打赏
98楼
挺你!加油!
2012-04-29 13:46:16     打赏
99楼
赚10分
一上午时间,参考野火提供的手册,成功移植uCOS
uCOS移植成功,创建了五个任务,实现两个功能。
1、4个LED以 不同频率闪烁
2、每秒串口打印数据
3、18B20没得用了,(使用定时器Tim2做精确延时,替代SysTick延时,已弄好了)
附上uCOS中添加新任务的步骤:
1、App_cfg.h中  定义任务优先级   定义任务堆栈大小
2、App.c  中       创建任务原型
3、App.h中         添加任务声明
4、main函数中   用OSTaskCreate函数创建任务。
uCOS中 的任务都是While(1) 这样的死循环,下面是我创建的几个任务:
//LED2 任务
void Task_LED2(void *p_arg)
    //SysTick_init();
    while(1)
        STM_EEPW_LEDOn(LED2);
        OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,400);
        STM_EEPW_LEDOff(LED2);
//串口任务。初始化18B20并打印温度
void Task_Usart(void *p_arg)
    short temperature = 0;
    //初始化DS18B20。这个功能不应该放到这里的,实验品凑合下
        OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500);
    while(1)
        //OS_ENTER_CRITICAL();
        //printf("这里是Task_Usart任务\r\n");
           printf("当前温度是:%d.%d℃ \n",temperature/10,temperature%10);
    //    printf();
        //OS_EXIT_CRITICAL();
        OSTimeDlyHMSM(0, 0,2,0);
初始化任务:
//全局任务,负责启动其他任务
void Task_Start(void *p_arg)
    SysTick_init();
    OSTaskCreate(Task_LED2,(void *)0,&task_led2_stk[TASK_LED2_STK_SIZE-1], TASK_LED2_PRIO);
    OSTaskCreate(Task_LED3,(void *)0,&task_led3_stk[TASK_LED3_STK_SIZE-1], TASK_LED3_PRIO);
    OSTaskCreate(Task_LED4,(void *)0,&task_led4_stk[TASK_LED3_STK_SIZE-1], TASK_LED4_PRIO);
    OSTaskCreate(Task_Usart,(void *)0,&task_USART_stk[TASK_USART_STK_SIZE-1], TASK_USART_PRIO);
    while(1)
        STM_EEPW_LEDOn(LED1);
        OSTimeDlyHMSM(0, 0,0,500);
        STM_EEPW_LEDOff(LED1);
在main函数中调用创建任务:
OSTaskCreate(Task_Start,(void *)0,&startup_task_stk[STARTUP_TASK_STK_SIZE-1], STARTUP_TASK_PRIO);
2012-04-29 14:00:06     打赏
100楼
uCOS移植成功?在那儿呢,参考一下.
