电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » yhhdll0107 ARM DIY进程帖
共39条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-03-02 09:06:15     打赏
注意事项
a)必须在EEPW论坛的“电子DIY”板块(http://forum.eepw.com.cn/forum/275/1)进行发帖
b)发帖时必须在标题前选择“ARM开发板DIY”选项
c)帖子标题必须是:*** ARM DIY进程帖,***代表的是你的网站用户名,版主统计内容以此帖为准
d)每个人的所有进程内容必须在自己开辟的进程帖内更新,且应为唯一帖
e)技术问题请单独开帖发问,发帖时必须在标题前选择“ARM开发板DIY”选项
f)发图片时,建议大家将属性调整成600*480大小,编辑器中在图片上点击鼠标右键,点击图片属性即可更改
g)由于本次DIY所采用的核心MCU¬—STM32F103ZE为高密度LQFP144管脚封装,管脚间距只有0.5mm,所以建议用可调温烙铁,使用刀型烙铁头,并将温度调至200°左右进行焊接,可先将MCU焊盘图上焊锡膏(也称焊宝或助焊剂),将STM32F103ZE管脚与焊盘对齐固定,先焊接对角线两个管脚,焊锡少量即可,随后使用焊锡膏对其余管脚进行焊接。没有相关焊接经验者请慎重申请本次DIY活动或者请焊接高手帮忙焊接。(注:本次DIY套件仅含一片STM32F013ZE和一块PCB板);PCB板上的UART1和UART2分别为DB9母头和DB9公头,请务必对应焊接,否则不能正常使用。因为DB9公头与母头的管脚排列顺序是相反的;焊接极性电容和发光二极管LED之前请务必弄清楚正负极(电容有黑色标记管脚为负极,发光二极管的正负极可用万用表的二极管测试档,当正接时,即红表笔接LED正极,黑表笔接LED负极时,显示读数很小,且LED亮起)
【技术评分】
a)SDRAM读写实现:5分
b)SD 卡存储读写实现:3分,若在此基础上实现FAT文件系统加10分
c)MP3播放功能实现:5分
d)10M以太网实现:5分,若在此基础上实现其他功能(如web server)酌情加分(5~20分不等)
e)3.2寸TFT_LCD液晶:显示功能实现,5分,触摸功能实现:5分
f)CAN总线收发功能实现:5分
g)UART-RS232通信功能实现:5分
h)nRF24L01无线通信功能:半双工:5分,全双工:10分
i)超声波测距功能实现:5分
j)USB2.0读写功能实现:15分
k)RTOS(含uCOS-II和FreeRTOS)移植实现:20分
关键词: yhhdll0107     进程     实现
2012-03-02 09:38:24     打赏
 ARM DIY器件表.zip
  不错哦,支持一下,!!
2012-03-03 09:55:01     打赏
 看了元器件,其大部分阻容元器件是以0603为封装的为主,鸭梨山大啊, 放大镜备着!!
2012-03-03 11:00:55     打赏
2012-03-03 11:56:09     打赏
2012-03-03 11:58:25     打赏
  ..STM32F。。。这个。。N早就有了!
性价比比较高!
但是。。。。。根据比赛要求。。。我觉得已经没什么意思了!
RTT系统已经全部实现了!
甚至MP3的软解压都实现了!VS1003这种芯片都没有使用的必要了!
人家直接I2S!
2012-03-03 12:03:44     打赏
  RTT系统:实时测试系统!!!
2012-03-03 14:28:34     打赏
是送这块PCB板给我们吗?
2012-03-04 15:49:25     打赏
   应该是的,只是PCB板子!!
2012-03-04 15:52:51     打赏
 原理图+PCB   都有的!!
