注意事项
a)必须在EEPW论坛的“电子DIY”板块(http://forum.eepw.com.cn/forum/275/1)进行发帖
b)发帖时必须在标题前选择“ARM开发板DIY”选项
c)帖子标题必须是:*** ARM DIY进程帖,***代表的是你的网站用户名,版主统计内容以此帖为准
d)每个人的所有进程内容必须在自己开辟的进程帖内更新,且应为唯一帖
e)技术问题请单独开帖发问,发帖时必须在标题前选择“ARM开发板DIY”选项
f)发图片时,建议大家将属性调整成600*480大小,编辑器中在图片上点击鼠标右键,点击图片属性即可更改
g)由于本次DIY所采用的核心MCU¬—STM32F103ZE为高密度LQFP144管脚封装,管脚间距只有0.5mm,所以建议用可调温烙铁,使用刀型烙铁头,并将温度调至200°左右进行焊接,可先将MCU焊盘图上焊锡膏(也称焊宝或助焊剂),将STM32F103ZE管脚与焊盘对齐固定,先焊接对角线两个管脚,焊锡少量即可,随后使用焊锡膏对其余管脚进行焊接。没有相关焊接经验者请慎重申请本次DIY活动或者请焊接高手帮忙焊接。(注:本次DIY套件仅含一片STM32F013ZE和一块PCB板);PCB板上的UART1和UART2分别为DB9母头和DB9公头,请务必对应焊接,否则不能正常使用。因为DB9公头与母头的管脚排列顺序是相反的;焊接极性电容和发光二极管LED之前请务必弄清楚正负极(电容有黑色标记管脚为负极,发光二极管的正负极可用万用表的二极管测试档,当正接时,即红表笔接LED正极,黑表笔接LED负极时,显示读数很小,且LED亮起)
【技术评分】
a)SDRAM读写实现:5分
b)SD 卡存储读写实现:3分,若在此基础上实现FAT文件系统加10分
c)MP3播放功能实现:5分
d)10M以太网实现:5分,若在此基础上实现其他功能(如web server)酌情加分(5~20分不等)
e)3.2寸TFT_LCD液晶:显示功能实现,5分,触摸功能实现:5分
f)CAN总线收发功能实现:5分
g)UART-RS232通信功能实现:5分
h)nRF24L01无线通信功能:半双工:5分,全双工:10分
i)超声波测距功能实现:5分
j)USB2.0读写功能实现:15分
k)RTOS(含uCOS-II和FreeRTOS)移植实现:20分
