电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电阻测量—关于正弦信号的有效值和平均值
共9条 1/1 1 跳转至页
电阻测量—关于正弦信号的有效值和平均值
2012-03-02 17:03:57     打赏
我想做一个关于电阻测量的东西,必须要用交流信号来实现,有点像溶液的电导测量。
我的想法是一个幅度固定的正弦波信号做激励,通过待测电阻后,用负反馈测量其电流。然后根据电压值和电流值,计算电阻。
打算把正弦波激励信号,通过绝对值电路后,平滑,然后AD采样;
对于电流信号转成为电阻信号以后,也通过另一路全波整流,滤波后AD采样。
直接用这两个电压值,还有电流电压转换的电阻值,来计算待测电阻值。
1 按照理论,正弦波通过绝对值电路后滤波,应该是其平均值吧?和有效值还不同,相差1.111倍,这个理解有错吗?
2 在我这个想法里面,用平均值来计算,和有效值计算,应该是等价的吧?
还有,打算用1000hz交流正弦信号,这样实现起来,会有什么问题吗?
关键词: 电阻     测量     关于     正弦     号的     有效值     平均值
2012-03-02 18:12:14     打赏
还是不太明白,到底是测量纯电阻呢还是......
2012-03-02 21:05:10     打赏
用电桥法测电阻非常方便准确,你的做法有什么优势。
2012-03-02 23:20:06     打赏
我也很纳闷,找这么一种方法来测电阻,麻烦!要是特殊一些,比如间接测电容电感还可以理解
2012-03-03 09:35:10     打赏
这个还真插不上嘴,看大家的意见~
2012-03-03 12:09:46     打赏
楼上各位多虑了吧,LZ头一句就说明了,
他的测量对象必须要用正弦波激励
而lz的描述的正是现在商用LCR仪中普遍采用的半桥型的数字电桥,好像没有什么难以理解的
2012-03-03 12:10:35     打赏
建议LZ去找找LCR仪的原理和电路,
因为不需要做电容电感的测量,
可以做一些简化
2012-03-05 12:39:10     打赏
能具体说说“电流信号转成为电阻信号”怎样实现吗?
“一个幅度固定的正弦波信号做激励,通过待测电阻后,用负反馈测量其电流。”是怎样测量的?
你的半桥在哪儿?
2012-03-05 12:40:28     打赏
1、按照理论,正弦波通过绝对值电路后,在一个周期内积分除以周期得到的是平均值。加上滤波后,在理想状况下是峰值。
2、只要是同样性质的值,结果都是一样的。
共9条 1/1 1 跳转至页
