我想做一个关于电阻测量的东西,必须要用交流信号来实现,有点像溶液的电导测量。
我的想法是一个幅度固定的正弦波信号做激励,通过待测电阻后,用负反馈测量其电流。然后根据电压值和电流值,计算电阻。
打算把正弦波激励信号,通过绝对值电路后,平滑,然后AD采样;
对于电流信号转成为电阻信号以后,也通过另一路全波整流,滤波后AD采样。
直接用这两个电压值,还有电流电压转换的电阻值,来计算待测电阻值。
1 按照理论,正弦波通过绝对值电路后滤波,应该是其平均值吧?和有效值还不同,相差1.111倍,这个理解有错吗?
2 在我这个想法里面,用平均值来计算,和有效值计算,应该是等价的吧?
还有,打算用1000hz交流正弦信号,这样实现起来,会有什么问题吗?
共9条
电阻测量—关于正弦信号的有效值和平均值
只看楼主 1楼
关键词: 电阻 测量 关于 正弦 号的 有效值 平均值
共9条
