电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » hebeiwn ARM DIY 进程贴
共31条 2/4 1 2 3 4 跳转至
2012-04-01 21:24:03     打赏
11楼
上面的电路没有问题,是我把Z1接反了,太大意了。
2012-04-05 09:30:08     打赏
12楼
全部焊接完成了。
2012-04-06 21:13:27     打赏
13楼
LED终于可以使用了,纠结了一天了。
2012-04-06 22:13:57     打赏
14楼
又学习到知识,谢谢
2012-04-07 14:14:10     打赏
15楼
补个LED的图
2012-04-07 14:45:13     打赏
16楼
按照论坛的方法建立了工程之后,编译时没有问题的。可是每次当电脑重启后,再编译就会出现很多的错误。为什么呢?
2012-04-09 14:12:15     打赏
17楼
如果想控制LCD的现实,需不需要SARM呢?
2012-04-09 17:07:56     打赏
18楼
被普及了
2012-04-09 20:02:14     打赏
19楼
哇,楼主,你那个10uf大的钽电容是怎么焊上去的啊。难度好大啊。
2012-04-09 21:31:28     打赏
20楼
先把电容的两个焊盘都上锡,然后用镊子把电容放好,用电烙铁对焊锡加热就可以了。
