共6条
边学边奉献——PROTUES快捷操作键
本人对protease的英文说明书研究了一下,发现下面的快捷键很有用,与大家分享一下:
F8:全部显示 当前工作区全部显示
F6:放大 以鼠标为中心放大
F7:缩小 以鼠标为中心缩小
G:栅格开关 栅格网格
Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在pub的时候很有用
F2:栅格威0.5mm 显示栅格为0.5mm,在pub的时候很有用
F3:栅格威1mm 显示栅格为1mm,在pub的时候很有用
F4:栅格威2.5mm 显示栅格为2.5mm,在pub的时候很有用
Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等
x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线
m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示
o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点
u:撤销键
Pgdn:改变图层
Pgup:改变图层
Ctrl+Pgdn:最底层
Ctrl+pgup:最顶层
Ctrl+画线:可以划曲线
R:刷新
+-:旋转
F5:重定位中心
关键词: 边学 奉献 PROTUES 快捷 操作 栅格
共6条
