电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 边学边奉献——PROTUES快捷操作键
共6条 1/1 1 跳转至页
边学边奉献——PROTUES快捷操作键
2012-03-06 17:29:14     打赏
本人对protease的英文说明书研究了一下,发现下面的快捷键很有用,与大家分享一下: F8:全部显示 当前工作区全部显示 F6:放大 以鼠标为中心放大 F7:缩小 以鼠标为中心缩小 G:栅格开关 栅格网格 Ctrl+F1:栅格宽度0.1mm 显示栅格为0.1mm,在pub的时候很有用 F2:栅格威0.5mm 显示栅格为0.5mm,在pub的时候很有用 F3:栅格威1mm 显示栅格为1mm,在pub的时候很有用 F4:栅格威2.5mm 显示栅格为2.5mm,在pub的时候很有用 Ctrl+s:打开关闭磁吸 磁吸用于对准一些点的,如引脚等等 x:打开关闭定位坐标 显示一个大十字射线 m:显示单位切换 mm和th之间的单位切换,在右下角显示 o:重新设置原点 将鼠标指向的点设为原点 u:撤销键 Pgdn:改变图层 Pgup:改变图层 Ctrl+Pgdn:最底层 Ctrl+pgup:最顶层 Ctrl+画线:可以划曲线 R:刷新 +-:旋转 F5:重定位中心
关键词: 边学     奉献     PROTUES     快捷     操作     栅格
2012-03-06 19:19:02     打赏
到底是什么软件呢?是PROTUES,PROTEASE,还是RPOTEUS呢,迷茫中。。。
2012-03-06 19:21:36     打赏
另外一直觉得软件把快捷方式默认设为CTRL/ALT/SHIFT+F1/F2/F3....很脑残
单个左手按不到的快捷键还能叫快捷键吗
不只这个软件,很多软件的默认设置都这样
2012-03-06 19:25:05     打赏
是protues里的isis,笔误啊
2012-03-06 19:28:33     打赏
软件里可以自己定义的,比如翻转就可以改成个空格,这样就比较顺手
2012-03-06 23:34:35     打赏
在定义快捷键的时候不要和电脑中的软件快捷键一样。否则同时打开两个软件的时候,会提示快捷键失败。
共6条 1/1 1 跳转至页
