电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请教一个运放手册曲线读图的问题
共5条 1/1 1 跳转至页
请教一个运放手册曲线读图的问题
2012-03-07 10:44:02     打赏
如下图中:
1、G=2,G=10代表的是增益倍数,还是增益分贝?即G=10 是放大多少倍?
2、第一个图的曲线从纵坐标第六个格开始,左边单位写的是1DB/DIV,  即6DB?
       6dB=?G=10?
3第一个图横坐标有4个值,每个值之间有8条竖线,即0.01-0.1之间那些宽度不均等的线,每条线对应的值怎么算?
非常感谢!
关键词: 请教     一个     运放     手册     曲线     读图     问题
2012-03-09 11:37:45     打赏
。。。。没有大神响应。。。。自问自答了(刚向别人请教的),有错还请指出,没错就算个技术贴吧! G=N是增益倍数,0.01-0.1之间依次是0.02,0.03.。。递增,具体为什么不知道
2012-03-10 13:23:08     打赏
是对数。
2012-05-14 21:50:19     打赏
1、我认为,纵坐标表示每一格不是简单的代表1dB,而是要乘上每条曲线上表明的G的数值,也就是说,在读G=5这条曲线时,每一纵向格代表1dB*5=5dB,所以最大增益为5dB*6个格子=30dB。相应的G=10这条曲线的最大增益是60dB。
以此类推。
2、参看1的解答。
3、这个很清楚,中间的线是0.02/0.03/~0.09,单位是MHz。
2012-05-15 10:10:24     打赏
哦,明白了,这么解释相当透彻呀!非常感谢!
共5条 1/1 1 跳转至页
