电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » protelDXP小技巧汇总
共9条 1/1 1 跳转至页
protelDXP小技巧汇总
2012-03-08 09:04:30     打赏
1.PROTEL DXP飞线颜色的修改      先将当前PCB中的网络全部清除(快捷键为D-N-C;) 然后设置飞线颜色(快捷键 L 打开颜色设置界面,"CONNECTIONS AND FROM TOS"对应的颜色即为飞线颜色,将其设置为所以需颜色),最后从原理图更新PCB,自动加载网络表,你会发现飞线颜色已经修改成功    或者在更新PCB前先修改飞线颜色   添加泪滴:    补泪滴可增加它们的牢度,但会使板上的线变得较难看。顺序按下键盘的S 和A 键(全选),再选择Tools-Teardrops    2、图纸设置:   执行Design----Document Options,对图纸的大小、方向、标题栏以及颜色等进行设置。    执行Tools----Schematic Preferences,对原理图网格(Grids)的设置。    3、生成(或者更新)元器件流水号:    执行Tools----Annotate,点击Reset Designators和UpdateChangesList,则给原理图里各个元件自动编号。新弹出的窗口中依次点击Validate Changes和Execute Changes,确认无误,关闭该对话框。     4、生成ERC报告:      执行Project----Project Options----Error Reporting里可以看到ERC报告将根据这个规则进行检查报错。执行Project下的Compile Document****则生成ERC结果报告,在System----Message里可以查看错误或警告信息。根据报告进行修改重新编译直至没有错误。    5、生成元器件列表:    执行Report----Bill of materials将生成元器件的详细列表。    6、自动布局元器件:    执行Tools---Auto Placement----*****命令,即可进行元器件的自动布局,一般不用此功能,大都是自己挨个摆放元器件。    7、 自动布线:     执行Auto Route后,在弹出对话框可以点ADD添加布线规则。若要改变布线规则可以点击进入Routing Rules。一般在Width里添加VCC和GND规则,线宽比一般导线宽一些。其他的选项根据需要类似的进行设置。点Rout All就开始自动布线。     8、布线:     对应的管脚都连接上,如果使用Place Net Label,在需要连接的对应两个短线的上方放置标注相同的Net Label,则生成PCB时,这两条对应短线是相连的。需要注意的是Net Label必须放置在短线上方,最好是将需要连接的元件管脚引出一段导线,然后放上Net Label,检查Net Label与管脚是否相关联上:鼠标放置在导线上,如果出现与Net Label一样的标注则两者相关联。     9、手工调整布线:      对于自动布线有些地方不满意的,可以将相应的布线删除,然后手动布线。      布线完毕要执行Tools----Design Rule Check,对布通与否进行检查。     10、锁定预布线后,自动布线:      单击auto route》setup菜单项,选上右下角的【Lock All Pre-routes】      布线策略的对话框:布线策略的选择,5种默认布线策略的具体含义如下。      ① 【Cleanup】:清除策略。      ② 【Default 2 Layer Board】:默认的双面板布线策略。      ③ 【Default 2 Layer With Edge Connections】:默认的具有边缘连接器的双面板布线策略。      ④ 【Default Multi Layer Board】:默认的多层板的布线策略。      ⑤ 【Via Miser】:在多层板中尽量减少过孔使用的策略。      11、设置项目选项   项目选项包括错误检查规则、连接矩阵、比较设置、ECO启动、输出路径和网络选项以及你想指定任何项目规则Project - Project Options      (1cm=1000/2.54=394mil 1mm=1000/25.4=39.4mil),      如果要求不是很高,可以取1cm=400mil,1mm=40mil      (1)元器件标号自动产生或已有的元器件标号取消重来     Tools工具|Annotate…注释     All Part:为所有元器件产生标号     Reset Designators:撤除所有元器件标号      (2)单面板设置:    Design设计|Rules…规则|Routing layers    Toplayer设为NotUsed    Bottomlayer设为Any    (3)自动布线前设定好电源线加粗    Design设计|Rules…规则|Width Constraint    增加:NET,选择网络名VCC GND,线宽设粗    (4)PCB封装更新,只要在原封装上右键弹出窗口内的footprint改为新的封装号    (5)100mil=2.54mm;1mil=1/1000英寸    (6)快捷键"M",下拉菜单内的Dram Track End 拖拉端点====拉PCB内连线的一端点处继续连线。    (7)定位孔的放置     在KeepOutLayer层(禁止布线层)中画一个圆,Place|Arc(圆心弧)center, 然后调整其半径和位置    (8)设置图纸参数    Design|Options|Sheet Options    (9)元件旋转:    Space键:被选中元件逆时针旋转90    在PCB中反转器件(如数码管),选中原正向器件,在拖动或选中状态下,     X键:使元件左右对调(水平面);   Y键:使元件上下对调(垂直面)     ( 10)元件属性:     Lib Ref:元件库中的型号,不允件修改     Footprint:元件的封装形式     Designator:元件序号如U1     Part type:元件型号(如芯片名AT89C52 或电阻阻值10K等等)(在原理图中是这样,在PCB中此项换为Comment)    (11)生成元件列表(即元器件清单)Reports|Bill of Material     (12)原理图电气法则测试(Electrical Rules Check)即ERC     是利用电路设计软件对用户设计好的电路进行测试,以便能够检查出人为的错误或疏忽。     原理图绘制窗中Tools工具|ERC…电气规则检查。
关键词: protelDXP     技巧     汇总     设置     自动     元器件
2012-03-08 12:35:42     打赏
内容不错,再编辑一下格式就更好了
2012-06-11 09:33:56     打赏
不错,编辑一下方便大家学习吧
2022-08-14 22:53:33     打赏
学习了。。
2022-08-20 23:55:13     打赏
汇总做的挺好的
2022-08-28 09:36:48     打赏
学习了。。
2022-08-28 09:45:40     打赏
很不错,支持一下
2022-08-28 10:16:19     打赏
学习了!
2022-12-04 11:14:25     打赏
共9条 1/1 1 跳转至页
