电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Albertgreenabc ARM DIY进程帖
共166条 17/17 |‹ ‹ 12 13 14 15 16 17 跳转至页
2012-05-19 23:03:47     打赏
161楼
uint16_t LCD_ReadReg(uint8_t LCD_Reg)
  /* Write 16-bit Index (then Read Reg) */
  LCD->LCD_REG = LCD_Reg;
  /* Read 16-bit Reg */
  return (LCD->LCD_RAM);
void LCD_WriteRAM(uint16_t RGB_Code)
  /* Write 16-bit GRAM Reg */
  LCD->LCD_RAM = RGB_Code;
  * @brief  Reads the LCD RAM.
  * @param  None
  * @retval LCD RAM Value.
uint16_t LCD_ReadRAM(void)
  LCD->LCD_REG = LCD_REG_34; /* Select GRAM Reg */
  return LCD->LCD_RAM;
2012-05-26 19:38:39     打赏
162楼
改过了,依然没有反应
2012-05-26 23:25:08     打赏
163楼
明天准备准备,把lcd的完整工程发上来。
2012-06-14 23:34:31     打赏
164楼
LZ的帖子回帖的最多的,参与度绝对够的,但做成功的东西确实不多,不要泄气,继续加油啊~!
2012-06-16 09:52:45     打赏
165楼
好吧,完全是从零开始啊,鸭梨很大啊!
2013-03-28 11:45:05     打赏
166楼
刚把之前申请的ARM现在才拿出来学习 来参考下
