电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » modelsim之使用脚本加速仿真流程(原创)
2012-03-08 13:55:31     打赏
在用modelsim进行仿真时,初学者常用图形用户界面,如果重复多次代码修改仿真,图形用户界面控制modelsim的效率会大大下降。在此提供另一种方法加速仿真。用Tcl语言编写脚本控制。流程如下:
1,打开modelsim,在下方命令行输入界面进入目前的工作路径 cd  。。。。
2,输入命令 do xx.do (xx为文件名)
编写xx.do文件范例
vlib work          //建立库
vmap work work    //映射库
vlog -work work *.v   //添加仿真文件
vsim -lib work work.trans_tb  //指定顶层模块为trans_tb
add wave -r /*        //添加到波形图
run 1us                 //控制仿真运行时间
radix unsigned    //控制变量显示格式,此处为无符号十进制型
关键词: modelsim     使用     脚本     加速     仿真     流程
2012-03-17 22:43:24     打赏
补充一下,在vsim 后面加上 -L XILINXCORELIB_VER -L UNISIMS_VER  ,就把xilinx的库编译进去了,可以仿真包含IP的程序了
