电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » EEPW ARM DIY手记之软硬件设计使用软件说明
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-03-08 23:00:32     打赏
         在此将本次EEPW 2012 ARM Cortex M3 DIY的软硬件使用软件说明如下,希望对大家顺利完成本次DIY活动有所帮助和指引。 一、DIY开发板硬件原理图及PCB设计使用软件 软件名称:Altium designer 10(简称AD 10) 软件版本号:Platform Revision 10.391.22084 下载链接:http://www.verycd.com/topics/2884762/ Altium Designer 10.0(AD10)下载及安装破解(博客):http://mechany.blog.163.com/blog/static/166632660201122005754519/ 注:以上给出多分AD10下载链接为v10.589.22577版本软件,高于我所使用的软件版本,可以正常打开EEPW ARM DIY官网所提供的完整版的AD10工程(含所有DIY开发板的设计原理图、PCB已经元器件封装库),另外虽然下载链接为电驴种子,也可以使用迅雷下载,只需复制链接,新建迅雷任务即可,一般电驴上的种子在晚上10点至第二天早上9点之前这段时间里,速度会比较好写,当然如果你已经安装了软件版本号大于等于Platform Revision 10.391.22084的则没有必要重新下载安装了。 二、DIY开发板软件开发环境 本次DIY活动所采用的核心MCU为意法半导体(ST)的ARM Cortex M3内核微控制器STM32F103ZE,官方提供了丰富的软件开发环境支持,包括以下几种: u IAR Embedded Workbench for ARM (EWARM) toolchain Used version: v5.41  u Hitex IDE/Debugger (HiTOP) toolchain Used version: v5.32 u RealView Microcontroller Development Kit (MDK-ARM) toolchain Used version: v4.10 u Raisonance IDE RIDE7 (RIDE) toolchain Used version: RIDE7 IDE:7.28.10.0075, RKitARM for RIDE7:1.24.10 and later u Atolic TrueSTUDIO toolchain Used version: v1.1.0 这里考虑到大多数ARM初学者都有51的学习经历和基础(相信不少人都参加过EEPW的MCU DIY活动),我使用RealView Microcontroller Development Kit (MDK-ARM)作为本次DIY活动的软件开发环境,它也是ARM官方主推和全力支持的软件开发环境,其相关的书籍和网络资料非常丰富,易于上手。我所使用的MDK-ARM软件信息如下: 软件名称:RealView Microcontroller Development Kit (MDK-ARM) 软件版本号:V4.23 下载链接:ftp://mcu123:mcu123@mcu123.com/%D2%D1%D5%FB%C0%ED%C4%BF%C2%BC/%BF%AA%B7%A2%B9%A4%BE%DF%C8%ED%BC%FE/arm/mdk423_mcu123.rar 破解文件下载链接:http://download.csdn.net/download/m_hacker18/4042876 三、DIY开发板软件开发固件库 ST官方为本次DIY活动所使用的STM32F103ZE提供了丰富的学习资料包括软件开发固件库,应用笔记,demo板,应用例程等,其网页链接为:http://www.stmicroelectronics.com.cn/cn/mcu/product/164495.jsp 我所使用的软件开发固件库为V3.50的,可以从以上网页链接的设计支持栏下载到。 (严重声明:以上所有软件下载和破解下载链接均来自互联网,软件版权归各自公司所有,仅供个人学习参考,务用作其他商业目的,否则后果自负,与本人无关!)                                      By:HXW718059156                                     2012年3月8日星期四·重庆
关键词: 手记     软硬件     设计     使用     软件     说明
2012-03-08 23:03:50     打赏
更多关于本次ARM DIY活动的信息和进展,敬请关注本论坛及我的个人技术博客:http://huxiongwei.spaces.eepw.com.cn/
我将同步更新~!
2012-03-08 23:25:28     打赏
终于盼来了,好!
2012-03-09 08:59:16     打赏
楼主,原理图和PCB能否转成pdf档提供?
2012-03-09 09:25:39     打赏
大家最好是用统一的软件了,碰到问题也好解决!
2012-03-09 12:45:18     打赏
PDF也是很通用的说......
优点是体积小,而且不容易被盗用。 直接发布原文件,别人直接生产去了。
2012-03-09 13:14:13     打赏
楼主,你的个人博客网址打不开。。。。
2012-03-09 15:20:28     打赏
他自己贴错了,我帮忙给改正过来了,访问没问题,打得开
2012-03-09 15:58:52     打赏
自己一直用OrCAD
那个原理图软件没用过……
看着电脑那一堆软件,电脑又该换了……
2012-03-13 14:58:52     打赏
学习了,谢谢
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
