电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » EEPW ARM DIY手记之硬件功夫(三)——硬件焊接功夫与硬件测试心得
共31条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-03-30 13:59:29     打赏
21楼
很好,楼主写的不错
2012-03-30 14:39:01     打赏
22楼
弱弱的问一下,先焊电源有什么优势吗?我觉得先焊主芯片啊
2012-03-30 16:49:16     打赏
23楼
一般新的板子或者出来后板厂没做开短路测试的话。我的做法是最先焊接电源部分,然后上电测试是否有开短路情况。记得上电时间最好断,而且一定要注意观察。
2012-04-21 09:03:59     打赏
24楼
从无到有的过程,真的不错,激励着我这种菜鸟前行。
2012-04-21 09:22:40     打赏
25楼
拜读~
2012-04-22 11:03:08     打赏
26楼
按照常规来说,确实应该从电源开始焊接,这次DIY当中,我之所以先焊接控制MCU,是因为它是最难焊接的元器件,也是关键元器件,如果MCU都没有焊接好,整个PCB就报废了。
2012-04-22 20:38:09     打赏
27楼
4.         各类接插件(尤其注意贴片mini-USB的5个引脚的焊接方法)
 这个
mini-USB确实难焊,不知道版主的焊法是怎样的。
2012-04-24 09:37:29     打赏
28楼
楼主真乃高手
2012-04-24 10:54:06     打赏
29楼
学习了,,,
2012-04-25 14:13:04     打赏
30楼
悲剧啊 焊的时候。唉,技术不过关啊。
