电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » tsy040501 ARM DIY进程贴(LCD刷屏和显示字母代码)
共79条 3/8 ‹ 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2012-05-02 21:44:28     打赏
21楼
没错,我就是这样焊接的~
2012-05-02 23:07:30     打赏
22楼
经高人一点拨,把个C18电容卸下来,结果可以了!有图有真相~说也巧啊,检查也要靠运气的。通电发现可行,那个贼兴奋
2012年5月2日
2012-05-03 01:09:22     打赏
23楼
看了别人加电的板子,发现自己的板子只有D2和D3亮了,而其它人的板子是D2和D3还有LD4,看了好久的原理图都没发现LD4要亮啊???表示不解!
2012-05-03 10:51:36     打赏
24楼
还没查找出来么?
2012-05-03 11:39:31     打赏
25楼
外接电源DC-5V供电,LD4会会亮吗?我看到别人的会亮诶!但是原理图上没有这个?
2012-05-03 13:16:48     打赏
26楼
流水灯程序能正常烧写,但是LED没有效果?排除LED烧死的可能性!
                                           2012年5月3号
进行电压测试LED灯压降零点几,正管脚与地电位差三点二,说明这其中有虚焊?????
2012-05-03 21:32:01     打赏
27楼
楼主LED灯的正负板焊反了吧……
2012-05-03 21:37:29     打赏
28楼
现在可以了~原因是没有按复位键,还有没有将boot0,boot1重新设为正常运行模式~
2012-05-03 23:42:38     打赏
29楼
原来让程序在板上跑起来需要分两步:下载->执行程序。首先,boot0=0,boot1=1,ISP下载,按下RESET。其次,下载完成后,设置为boot0=1,boot1=1,按RESET,正常模式运行。有了以下结果:(PS: 代码是别人给的我验证下PCB)
                        2012年5月3号
2012-05-08 00:04:04     打赏
30楼
流水灯代码:简单GPIO应用,发现各种模式都适用流水灯,猜测其他需要利用到GPIO端口的都会引起LED灯亮(管脚mod4就是该LED亮????)???猜测对吗?
经过验证这种判断错了!!
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE , ENABLE);
 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=MY_LED_ALL;
 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
 //GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
 GPIO_Init(MY_LED_GPIOE , &GPIO_InitStruct);
  case 0:
     //MY_LED_GPIOE->BRR=LED1;
     //MY_LED_GPIOE->BSRR=LED4;
     GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,MY_LED_ALL);
     GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,LED1);
    break;
   case 1:
     //MY_LED_GPIOE->BRR=LED2;
     //MY_LED_GPIOE->BSRR=LED1;
     GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,LED1);
     GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,LED2);
    break;
   case 2:
     //MY_LED_GPIOE->BRR=LED3;
     //MY_LED_GPIOE->BSRR=LED2;
     GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,LED2);
     GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,LED3);
    break;
   case 3:
     //MY_LED_GPIOE->BRR=LED4;
     //MY_LED_GPIOE->BSRR=LED3;
     GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,LED3);
     GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,LED4);
    break;
   case 4:
     GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,LED4);
     //GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,LED3);
    break;
   case 5:
     //GPIO_SetBits(MY_LED_GPIOE,LED2);
    break;
   case 6:
    break;
   case 7:
    break;
   case 8:
    break;
   case 9:
    break;
   case 10:
    break;
   case 11:
    break;
   case 12:
    break;
   case 13:
    break;
   case 14:
    break;
   case 15:
    break;
   case 16:
    break;
   case 17:
    break;
   case 18:
    break;
   case 19:
     GPIO_ResetBits(MY_LED_GPIOE,MY_LED_ALL);
    break;
   case 20:
    break;
   case 21:
    break;
   case 22:
    break;
   case 23:
    break;
