电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 在强干扰下,CPU复位引发的思考
共8条 1/1 1 跳转至页
在强干扰下,CPU复位引发的思考
2012-03-13 08:46:04     打赏
由在强干扰下,CPU复位引发的思考:
1、强干扰下,CPU为啥会复位?一般的原因是程序“飞”了,由WDT拉了回来!由此带来问题2;
2、程序为啥会“飞”了?是因为指向当前程序地址的指针在干扰下没按套路出牌,乱出牌了,于是程序就飞了!由此带来问题3!
3、所谓的指针,无非是CPU里的一个RAM而已,这个RAM被干扰搞乱了 ...... 既然这个RAM会被干扰搞乱,毫无疑问,其他的RAM也会被搞乱(如...... 配置寄存器),而且目前没有证据说程序地址指针会比别的RAM更脆弱,一旦干扰,它先乱,由此带来问题4;
4、如果.......程序指针没乱(或者说没乱出WDT的控制范围),但其他RAM(如那些配置外设的寄存器,ARM的这些寄存器简直如大海一样让人站在面前有种无比渺小的感觉!)乱了 ...... 我的天,这些寄存器我就初始化时配置了一下,那么它们一旦乱了,某些外设很可能就从此不能用了,这个岂不是麻烦大了?或者又如果某些外设,本来没用它,但一不小心被干扰给“激活”了,那.......????
5、......如果遇到问题4,我们怎么办?
关键词: 干扰     复位     引发     思考
2012-03-13 11:55:26     打赏
增强系统的抗干扰能力是很重要的
2012-03-13 20:35:58     打赏
这几天我就在测试一个程序跑飞的问题,到时候给大家分享一下
2012-03-13 23:28:23     打赏
LZ忘了这中间有个概率的问题了
2012-03-14 23:21:01     打赏
干扰搞乱的是地址总线上或者是数据总线上的电平,而不是RAM本身。总之,干扰的是总线,如果程序飞了,CPU就会靠WDT复位;如果是通讯时的数据,就要你的程序来校验并处理了。要加强抗干扰措施,保证系统的安全运行。如果要频繁地靠WDT,这系统就没有使用价值了。
2012-05-07 12:58:50     打赏
强干扰一般是产生瞬时高压,而一般的mcu内部会自带保护功能,防止瞬时高压损坏芯片,因此一般会导致复位。静电有时就会导致单片机复位或程序跑飞、暂停。
2012-05-16 11:28:45     打赏
抗干扰,。学问很大啊,学习学习
2012-09-19 16:35:56     打赏
常见抗干扰的方法有哪些啊?谢谢指教
共8条 1/1 1 跳转至页
