电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 双通道MCU意义何在?
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
双通道MCU意义何在?
2012-03-15 10:39:43     打赏
上次在IIC上与富士通的半导体工程师聊,他给我推荐了一款适合小家电应用的他们最新8位双通道FLASH MCU。性能非常不错,工作电流仅为110微安/ MHz,待机电流5 µA,关键是价格还是挺有竞争力。当时他提到了采用新工艺实现双通道Flash功能,搞忘记了问他这个双通道Flash有什么意义?一般在小家电中怎么用?哪位大虾能解释一下?
关键词: 通道     意义     何在
2012-03-16 12:14:31     打赏
是不是能提高的资源的利用率,多任务处理速度?
2012-03-19 18:21:07     打赏
看来楼主是一个不喜欢baidu的同学,呵呵,用“双通道 MCU”一下就可以搜到了,你说的应该是这个新工艺双通道Flash MCU MB95560系列,自己去官网看看就知道了http://www.fujitsu.com/cn/fsdc/news/archives/2011/0704.html
2012-03-22 16:17:20     打赏
8位MCU技术一般比较成熟了,价格很重要,不知道你说的价格是多少。
2012-03-29 15:13:19     打赏
楼主首先要弄清楚FLASH的工作原理。在MCU在运行时,对单个Flash进行写入和擦除时需对Flash库施加高电压,无法读取整个存储器。有两种比较典型的替代方案可以让系统保持工作:一种是其它存储器运行写入/擦除(通常是RAM)Flash的代码,第二种方法是在执行Flash操作时,为CPU提供一种拖延代码执行的方法。这两种方法都有一个限制:由于中断矢量通常位于Flash存储器,因此在执行Flash命令时需要禁用中断功能,因为CPU在那段时间无法读取Flash,而且在需要时,也不能获取中断矢量。双闪存主要是方便在MCU运行的时候同时向另一通道Flash进行读写,从而保护客户所需的重要数据。
2012-03-30 16:25:50     打赏
富士通的MCU可靠性与抗干扰能力大都不错,但应用资料太少了,很难查到可以参考的技术信息,有谁有MB95F634的资料啊?
2012-04-01 11:15:29     打赏
谢谢楼上几位兄弟提供的信息,就是这个芯片,与之前我用过的F2MC是一个系列。他说的价格大概在6块RMB上下。
2012-04-02 20:27:34     打赏
在生活家电中,普遍带有把用户定制好的设定参数保存起来,以便简单操作的功能。大多数系统则采用外接的E2PROM等来存储设定值。富士通半导体的新产品“MB95560系列”、“MB95570系列”和“MB95580系列”采用小型封装,搭载双通道闪存,实现了E2PROM仿真,省去现有产品系统中的E2PROM,使系统成本更低。其中包括12款20引脚“MB95560系列”、6款8引脚“MB95570系列”和6款16引脚“MB95580系列”。 该系列产品采用F2MC-8FX CISC CPU,最大工作频率为16MHz,最短指令执行时间是61.5ns,在内核性能方面可以达到业界顶级水平。这三个系列产品是工作电压在2.4~5.5V,内置CR时钟的紧缩型、易于使用的高性能8位微控制器。 增加新功能,易用性更强 在8位微控制器F2MC-8FX家族的产品阵容中,新增的通用型小封装产品“MB95560系列”、“MB95570系列”、“MB95580系列”等,共计3个系列42种产品。该产品系列在继承了广受好评的F2MC-8FX家族的高性能CPU内核和外围功能的基础上增加了很多新的功能,成为易用性更强的微控制器产品。 该系列产品为小封装微控制器,比以往产品具有更低功耗,配备多种节能模式,搭载有能够实现E2PROM仿真的双通道闪存。 多种节能模式 为对应各种低功耗要求,该系列产品中配备了睡眠模式、停止模式、基于定时器的定时模式和时钟模式各两种,合计8种节能模式。在日期与时间管理的主停止模式下,只消耗非常低的5μ电流。除上述8种节能模式之外,还提供深度待机模式,工作在这种模式时闪存电源关闭,从而进一步降低系统的电力消耗。 高可靠性和高性能 该系列产品嵌入的高性能闪存存储器可以确保10万次的擦写和20年的数据保持。此外,为了防止程序的非法外部读取,该系列产品还内置了闪存安全功能,从而可以避免客户软件的非法拷贝。 该产品还搭载了高性能片内CR时钟,从而可削减外接振荡器。片内主CR时钟振荡精度为±2%*2,振荡频率为4MHz/8MHz/10MHz/12MHz/16MHz。片内副CR时钟振荡频率为100kHz(标准)。 通过搭载低电压检测复位功能,可以省去外部复位电路。此功能与片内CR时钟一样,能够强有力地支持客户降低系统的设计成本。 该产品内置了支持闪存存储器写入(非同步式串行写入)功能的片上调试器,可以在用户系统上加载. 具体的产品芯片资料可参考以下文档: http://www.365ele.com/bbs/viewtopic.php?f=3&t=96
2012-04-06 16:37:51     打赏
新品吧,还是用在电机控制领域?话说富士通在电机控制领域比较强悍,尤其是在变频领域。
2012-04-12 12:46:19     打赏
学习一下,新品嘛  看看呗
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
