电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 双向可控硅BTA16-600B的使用问题
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-03-17 11:08:32     打赏
123
关键词: 双向     可控硅     BTA16-600B     使用     问题
2012-03-17 11:17:03     打赏
下面的图是过零检测工频交流电,然后单片机检测P2.0口上的上升沿脉冲,经过一段时间延时,发送PWM控制MOC3061触发双向可控硅BTA16-600B导通,实现对红外加热管的控制。
我的问题是,工频交流电半周期是10ms,过零检测之后1ms对MOC3061发送PWM,BTA16不能导通,1ms之前发PWM就可以导通,这是怎么回事?是不是BTA16相应触发太慢了?
下面是过零检测和发送PWM的波形图:
2012-03-17 11:43:21     打赏
汗。这位大哥,MOC3061是过零触发型的可控硅驱动光耦
光耦内部有过零检测结构,不能控制导通角,只能做开关
你在每次过零之后给脉冲肯定不能工作
2012-03-17 11:54:22     打赏
这些是非过零的
2012-03-18 09:29:46     打赏
非常感谢你的回答,现在终于找到问题的原因了!按照我原来用的MOC3061,只能在过零点处才能触发!再次感谢给我提供其他型号!!
2017-09-07 16:28:14     打赏
你好,我现在也遇到了可控硅调光设计上的问题,再调光保持一种亮度时,每隔几S它会闪一下,不知道这个问题是什么原因导致的,可以请大神指导一下吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
