电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (LCD)emusic ARM DIY进程帖
共31条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2012-03-19 11:40:55     打赏
    今天出差会到家里,查看申请名单,自己申请成功了!现在准备淘宝购买基本包和其他元器件。
关键词: emusic     进程
2012-03-20 19:01:15     打赏
    今天整理了元件表,把需要购买的元件整理出来,并到赛格购买元件,购买元件表如下。
位置 名称 值 封装 单价
R33, R34, R43, R44, R51, R52, R53, R63, R77, R81, R82, R91,R60 电阻 0Ω 0603 0.01
R62 电阻 47Ω 0603 0.01
R45 电阻 1.5K 0603 0.01
R85, R86 电阻 100Ω 0603 0.01
R83 电阻 330Ω 0603 0.01
R68, R69, R71, R74 电阻 600Ω 0603 0.01
R2, R58, R79, R80 电阻 4K7 0603 0.01
R32, R35, R37, R47, R50, R57, R89 电阻 10K 0603 0.01
R1, R8, R23, R24, R25, R26, R27 电阻 100K 0603 0.01
R54 电阻 1200Ω 0603 0.01
R84 电阻 220K 0603 0.01
R48 电阻 36K 0603 0.01
R3, R4, R38, R39, R40, R41, R42 电阻 47K 0603 0.01
C23, C29, C30, C46, C48,C15, C16, C18, C36, C37, C38, C39, C40, C42, C43, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9, CF10, CF11 电容 100nF 0603 0.02
C33, C35 电容 10nF 0603 0.02
C11, C12 电容 10pF 0603 0.02
C34,C1,C26, C27, C31, C32 电容 10uF 0603 0.1
C13, C14 电容 20pF 0603 0.02
X2 晶振 32.768 KHz   0.1
X3 晶振 8MHz   0.1
LD6 LED Blue 0603 0.2
LD3 LED Green 0603 0.1
LD4 LED Orange 0603 0.1
LD5 LED Red 0603 0.1
Z1 二极管 SMAJ5.0A-TR SMA/DO-214AC 0.4
SD卡座今天没买到,因为事前没准备足够,不清楚买那种卡座。
2012-03-22 19:31:09     打赏
    今天收到了基本包!奇怪的是顺丰单号是20号出来,但是查单的时候发现是21号寄出的,不知道是不是为了统一收货时间才这样处理,还是巧合。。。。
2012-03-29 22:41:00     打赏
今天5点左右,收到板子和一本电子产品世界杂志。
2012-03-29 23:05:33     打赏
LZ挺實在的啊, 電阻種類好多可以替換的,不必拘泥于給的BOM的
你買的東西還是挺實惠的啊,你們那的商人不夠狠,還不錯
另外:這表格是你自己敲上去的么? 看看led的封裝。。。
2012-03-31 01:19:37     打赏
用Excel写的,之前没发现,谢谢提醒。
这些元件是在一家里买的,而且我是经常都会到他那里拿货,所以价格还可以。
2012-03-31 01:51:11     打赏
今天晚上开始焊接电源部分和STM32芯片。
(1)电源部分
    电源我暂时使用USB供电。
(2)STM32芯片焊接
先对好芯片引脚并固定
开始焊接,烙铁温度调到300°。先把引脚都焊上锡,然后烙铁加松香,慢慢的把多余的锡吸到烙铁上。
完成效果
2012-04-04 06:11:52     打赏
赛格?你是哈尔滨的吗
2012-04-04 08:04:06     打赏
没什么奇怪的,单号单子上不是有吗,打好单子自然就有了单号,但没有取走。
2012-04-04 10:32:34     打赏
是广州的赛格
