(LCD)emusic ARM DIY进程帖
今天整理了元件表,把需要购买的元件整理出来,并到赛格购买元件,购买元件表如下。
SD卡座今天没买到,因为事前没准备足够,不清楚买那种卡座。
| 位置 | 名称 | 值 | 封装 | 单价 |
| R33, R34, R43, R44, R51, R52, R53, R63, R77, R81, R82, R91,R60 | 电阻 | 0Ω | 0603 | 0.01 |
| R62 | 电阻 | 47Ω | 0603 | 0.01 |
| R45 | 电阻 | 1.5K | 0603 | 0.01 |
| R85, R86 | 电阻 | 100Ω | 0603 | 0.01 |
| R83 | 电阻 | 330Ω | 0603 | 0.01 |
| R68, R69, R71, R74 | 电阻 | 600Ω | 0603 | 0.01 |
| R2, R58, R79, R80 | 电阻 | 4K7 | 0603 | 0.01 |
| R32, R35, R37, R47, R50, R57, R89 | 电阻 | 10K | 0603 | 0.01 |
| R1, R8, R23, R24, R25, R26, R27 | 电阻 | 100K | 0603 | 0.01 |
| R54 | 电阻 | 1200Ω | 0603 | 0.01 |
| R84 | 电阻 | 220K | 0603 | 0.01 |
| R48 | 电阻 | 36K | 0603 | 0.01 |
| R3, R4, R38, R39, R40, R41, R42 | 电阻 | 47K | 0603 | 0.01 |
| C23, C29, C30, C46, C48,C15, C16, C18, C36, C37, C38, C39, C40, C42, C43, CF1, CF2, CF3, CF4, CF5, CF6, CF7, CF8, CF9, CF10, CF11 | 电容 | 100nF | 0603 | 0.02 |
| C33, C35 | 电容 | 10nF | 0603 | 0.02 |
| C11, C12 | 电容 | 10pF | 0603 | 0.02 |
| C34,C1,C26, C27, C31, C32 | 电容 | 10uF | 0603 | 0.1 |
| C13, C14 | 电容 | 20pF | 0603 | 0.02 |
| X2 | 晶振 | 32.768 KHz | 0.1 | |
| X3 | 晶振 | 8MHz | 0.1 | |
| LD6 | LED | Blue | 0603 | 0.2 |
| LD3 | LED | Green | 0603 | 0.1 |
| LD4 | LED | Orange | 0603 | 0.1 |
| LD5 | LED | Red | 0603 | 0.1 |
| Z1 | 二极管 | SMAJ5.0A-TR | SMA/DO-214AC | 0.4 |
