GPIO输出实验完成后,开始做GPIO输入实验也就是按键输入的查询方式。
本次实验使用User按键和LED作为实验的基本电路,如上图所示当按键按下时PF11为0,释放时PF11为1.初始化PF11为输入方式代码如下:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF, ENABLE);
GPIO_InitStructureF.GPIO_Pin = GPIO_KEY1;
GPIO_InitStructureF.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
GPIO_InitStructureF.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIO_KEY_PORT, &GPIO_InitStructureF);
通过uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx,uint16_t GPIO_Pin);这个函数读取I/O口的值。本实验具体操作代码如下:
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_KEY_PORT,GPIO_KEY1)==0)
GPIO_ResetBits(GPIO_LED,DS1_PIN);
else
GPIO_SetBits(GPIO_LED,DS1_PIN);
宏定义:
#define GPIO_KEY_PORT GPIOF
#define GPIO_KEY1 GPIO_Pin_11
本实验效果是通过User按键,控制LD6灯的亮灭。
按键中断初始化代码:
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOF, GPIO_PinSource11);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
EXIT_Type.EXTI_Line = EXTI_Line11;
EXIT_Type.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXIT_Type.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXIT_Type.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXIT_Type);
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; //中断通道
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//强占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //次优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //通道中断使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化中断
中断函数:
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
if(Led_State)
Led_State = 0;
else
Led_State = 1;
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
按键中断初始化代码:
中断函数:
if(Led_State)
Led_State = 0;
else
Led_State = 1;
STM32F10XX通过设置SCB_AIRCR寄存器中的PRIGROUP[2:0],将优先级PRI_N[7:4]可以分成两部分:一部分是优先级组(先占优先级),另一部分是次优先级。
当一个中断执行的时候,不能被同一个优先级组的中断打断。
当多个中断请求时,若是相同的优先级组,就由次优先级确定响应的顺序。
| PRIGROUP | PRI_N | Group priorities | Sub priorities |
| 0b001 | 0bxxxx | 16 | None |
| 0b100 | 0bxxxy | 8 | 2 |
| 0b101 | 0bxxyy | 4 | 4 |
| 0b110 | 0bxyyy | 2 | 8 |
| 0b111 | 0byyyy | None | 16 |
SysTick实验:
本实验以LED控制实验为基础,增加delay_nms()精确延时实现走马灯效果。本实验使用的是8MHz的晶振。使用官方3.5.0的库。
从stm32f10.h分析得知PLLCLK = HSE * 9 = 72Mhz,PLLCLK = SYSCLK = HCLK = 72Mhz
初始化代码如下:
SysTick->CTRL = 0x00; //设置SysTick的时钟为HCLK/8 = 9Mhz
SysTick->VAL = 0; //清倒计数值
延时函数
void delay_nms(uint16_t n)
uint32_t temp;
SysTick->LOAD = 9000*n; //以9000为基准值也就是1ms,n输入有效值控制在1~1864.
SysTick->CTRL = 0x01;
do
temp = SysTick->CTRL;
while( (temp&0x01)&&! (temp&(1<<16)) );
SysTick->CTRL = 0x0000;
SysTick->LOAD = 0x0000;
初始化代码如下:
延时函数
uint32_t temp;
do
| 有奖活动 | |
| 这个春节你犒赏自己什么了?分享你的故事,有奖征集 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| 【S32K3XX】Standby RAM的初始化流程被打赏¥18元 | |
| Gravity:中英文语音合成模块V2.0及其串口控制被打赏¥24元 | |
| 全彩色度变化图的绘制被打赏¥27元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos任务栈的生长方向管理方式被打赏¥20元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LVGL添加输入设备:EC11旋转编码器被打赏¥39元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LVGL被打赏¥33元 | |
| 空气质量检测器设计与实现被打赏¥24元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】LWIP进行UDP、TCP、HTTP、MQTT功能联合测试被打赏¥41元 | |
| 【瑞萨RA8D1 LVGL/LWIP评测】RA8D1部署FreeRTOS+LWIP被打赏¥36元 | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
