电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 零欧电阻的作用
共7条 1/1 1 跳转至页
零欧电阻的作用
2012-03-20 14:16:20     打赏
关键词: 零欧     电阻     作用
2012-03-20 23:27:12     打赏
0欧姆的电阻作用还是很多的
2012-10-12 20:18:04     打赏
LZ其实可以内容粘下来的~
2012-10-28 09:36:28     打赏
下载,看看~!
2012-12-26 13:29:23     打赏
1、模拟地和数字地单点接地 只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是”浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题: 1、用磁珠连接;2、用电容连接;3、用电感连接;4、用0欧姆电阻连接。 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。 电容隔直通交,造成浮地。 电感体积大,杂散参数多,不稳定。 0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。 2、跨接时用于电流回路 当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道, 形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 3、配置电路 一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。 4、其他用途 布线时跨线调试/测试用:在开始设计时,要串一个电阻用来调试,但是不不能确定具体的值,加了这么一个器件后方便以后电路的调试,如果调试的结果不需要加电阻,就加一个0欧姆的电阻。临时取代其他贴片器件作为温度补偿器件 更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。 链接:http://www.365ele.com/articles/2012/12/%e9%9b%b6%e6%ac%a7%e7%94%b5%e9%98%bb%e7%9a%84%e4%bd%9c%e7%94%a8/
2012-12-26 17:01:15     打赏
跳线的作用还真是挺有用的,可以好好利用
2013-01-19 17:11:42     打赏
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
共7条 1/1 1 跳转至页
