电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ~求帮助~关于《ARM DIY元件表》中的若干元件问题~
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-03-22 15:49:01     打赏
1.SIP2和SIP3是什么(好像是单刀双掷开关),买什么型号的?
2.哪个32.768 KHz的晶振,应该什么型号和类型的;8MHz (with socket)带插座的怎么弄啊?
3.这个0603的BEAD是什么啊?
4.电阻R59, R61,R76分别是多大?
                                                   谢谢!
关键词: 帮助     关于     ARM DIY元件表     中的     若干     元件
2012-03-22 16:41:07     打赏
SIP2和SIP3就是2.54mm间距插针
两者都是直插的石英晶振
3.这个0603的BEAD是什么啊?
BEAD就是磁珠
原理图中都有具体阻值
2012-03-22 17:00:24     打赏
多谢!
2012-03-28 06:34:52     打赏
1.LCD模块中R76是多大的,怎么原理图上标的是do not fit
2.复位按键,是几脚的?长宽高多少?
3.S1, S2, S3这三个开关,大小呢?
4.SMAJ5.0A-TR是做什么用的呀?
2012-03-28 09:30:10     打赏
   肖特基二极管, 主要是应付高频信号的。
2012-03-28 12:38:21     打赏
SMAJ5.0A-TR 是瞬态抑制二极管
2012-03-28 12:43:36     打赏
为什么要应付高频信号呀,是针对RAM芯片,抗电磁干扰么?
2012-03-28 12:45:25     打赏
瞬态抑制是什么意思,菜鸟路过。。。
2012-03-28 12:47:11     打赏
还没有人回答前3个问题呢。。。
2012-03-28 13:13:42     打赏
PRTR5V0U2X
SN65HVD230
这2个芯片是什么作用?
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
