电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » Sorry,电源IC的封装搞错及补救办法
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
2012-03-23 22:34:00     打赏
由于监管不力,导致北方科讯提供的电源IC的封装搞错,好在比较好补救,特向大家表示歉意,如何操作,还请HXW718059156版主帮助小解释下。
感谢XKJY2010
北方科讯的回帖:
http://forum.eepw.com.cn/thread/208517/2#12
关键词: Sorry     电源     封装     搞错     补救     办法
2012-03-23 22:35:44     打赏
把切掉的脚焊上呗
指点搞不定??
2012-03-23 22:37:28     打赏
能解决问题就好办了
2012-03-23 22:48:29     打赏
从封装尺寸上看,SOT223和TO252-2l的区别在于前者的1、2、3号管脚等长的,而后者的1、3两个管脚较SOT233稍长些,2号管脚稍短点,两者的管脚间距是相等的,所以焊接没有问题,只是可能麻烦些,问题不大。
2012-03-23 22:58:48     打赏
TKS
2012-03-23 23:18:16     打赏
TO252的引脚2不够长,可以搭点焊锡解决
问题的关键在于引脚4,如果不做任何处理直接把芯片焊上去,由于TO252比SOT223要长几毫米
时间长了,引脚4可能跟PCB上面的铺铜短路,铜层可是GND网络哦
建议放点绝缘胶带之类的隔一下
2012-03-30 14:39:56     打赏
能解决就好
2012-03-30 15:35:11     打赏
只要能解决好就是小问题,~~
2012-04-15 08:46:26     打赏
2012-04-23 15:10:54     打赏
学习!
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
