由于今天要调试串口的通信,而买的MAX3232是国产的,根本无法使用,很是郁闷!看了一些资料,把外围电容换成有极性的电容,而由于封装固定为0603找不到合适的电容焊接。
后来发现增大电容也有可能解决问题,于是把电容值换成了10uF(这次做DIY,配的10uF的电容还是有富余的),用万用表测量了相关电容的电压值,发现有很大变化,两端的电压值都有明显提高。然后,着急把串口连接上,用串口下载软件(ST的官方软件)一测试果然可以识别芯片了,很是高兴啊!!!
经过验证:仅需要将C39、C40替换即可解决问题,不用花钱换进口3232了,也免去了重复拆焊造成焊盘脱落的危险了。目前串口通信正常!
申请加精华啊!!!嘿嘿
申请加精华啊!!!嘿嘿
