电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (SD卡+FATFS,进行中)zangchao ARM DIY进程帖
共124条 5/13 |‹ ‹ 3 4 5 6 7 8 › ›| 跳转至页
2012-04-10 13:42:42     打赏
41楼
多谢,串口通信也已经调试通过,稍后把演示视频上传
2012-04-10 16:07:31     打赏
42楼
       由于今天要调试串口的通信,而买的MAX3232是国产的,根本无法使用,很是郁闷!看了一些资料,把外围电容换成有极性的电容,而由于封装固定为0603找不到合适的电容焊接。
      后来发现增大电容也有可能解决问题,于是把电容值换成了10uF(这次做DIY,配的10uF的电容还是有富余的),用万用表测量了相关电容的电压值,发现有很大变化,两端的电压值都有明显提高。然后,着急把串口连接上,用串口下载软件(ST的官方软件)一测试果然可以识别芯片了,很是高兴啊!!!
      经过验证:仅需要将C39、C40替换即可解决问题,不用花钱换进口3232了,也免去了重复拆焊造成焊盘脱落的危险了。目前串口通信正常!
      申请加精华啊!!!嘿嘿
2012-04-10 16:15:51     打赏
43楼
解决问题的支持下啊
2012-04-10 17:09:34     打赏
44楼
学习了,,,,
2012-04-10 21:03:41     打赏
45楼
换10uf的?你多运行会试试,我的都是运行十几分钟挂掉的,连挂五片了
2012-04-10 23:56:28     打赏
46楼
我一直用串口下载程序,用了两天了,昨天一直连着电脑搞串口通信,应该没有问题。本来想用1uF的,可手头没有,就尝试了下10uF的。
2012-04-11 08:59:20     打赏
47楼
楼主这么快就焊BT1了??LCD的21脚和22脚要对调。。。。。。刚好BT1下面有一个过孔。。。
2012-04-11 10:42:22     打赏
48楼
有探索精神
2012-04-11 10:56:06     打赏
49楼
换成10u的了,洗焊盘的时候差点把焊盘弄掉。
我还以为我没有1u的电容呢
工作了一会,没啥问题了
2012-04-11 12:04:11     打赏
50楼
3232又挂了!等新片子了!
