电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » (SD卡+FATFS,进行中)zangchao ARM DIY进程帖
共124条 7/13 |‹ 5 6 7 8 9 10 ›| 跳转至
2012-04-12 12:53:03     打赏
61楼
上传一个自己编写的51的串口通信代码(原创),晚上有时间再解释下。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned char Key;
void delay();
void sendKey(unsigned char key);
unsigned char Keycan(void);
void send_char(unsigned char txd);
main()
 TMOD = 0x20;   // 定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
 TH1 = 0xFD;    // 波特率9600
 TL1 = 0xFD;
 SCON = 0x50;   // 设定串行口工作方式
 PCON &= 0xef;   // 波特率不倍增
 TR1 = 1;    // 启动定时器1
 IE = 0x0;    // 禁止任何中断
 while(1)
                Key = Keycan();        //扫描按键值
                sendKey(Key);          // 发送按键编码值
                if(RI)      // 是否有数据到来
   RI = 0;
   tmp = SBUF;    // 暂存接收到的数据
   P0 = tmp;    // 数据传送到P0口供数码管显示
                        delay();
                        P3 = 0x7f; //数码管选通开关(P3.7选通 也就是数码管的第八位 (从左到右顺序))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////串口发送一个字符程序
// 传送一个字符
 SBUF = txd;
 while(!TI);    // 等特数据传送
 TI = 0;     // 清除数据传送标志
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////按键扫描程序
unsigned char Keycan(void)               //P1.0--P1.3为行线 P1.4--P1.7为列线
  unsigned char rcode, ccode;
  P1 = 0xF0;                             // 发全0行扫描码,列线输入
  if((P1&0xF0) != 0xF0)                  // 若有键按下
    delay();// 延时去抖动
    {  rcode = 0xFE;                     // 逐行扫描初值
    while((rcode&0x10) != 0)
       P1 = rcode;                       // 输出行扫描码
    if((P1&0xF0) != 0xF0)                // 本行有键按下
       ccode = (P1&0xF0)|0x0F;
       do{;}while((P1&0xF0) != 0xF0);    //等待键释放
       return ((~rcode) + (~ccode));     // 返回键编码
    else
    rcode = (rcode<<1)|0x01;              // 行扫描码左移一位
  return 0; // 无键按下,返回值为0
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////延时子程序
void delay()
 unsigned char n, m;
 for (n = 100; n > 0; n--)
  for (m = 300; m > 0; m--);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////按键值发送程序
   switch(key)
   case 0x11: send_char(0xc0); break;
   case 0x21: send_char(0xf9); break;
   case 0x41: send_char(0xa4); break;
   case 0x81: send_char(0xb0); break;
   case 0x12: send_char(0x99); break;
   case 0x22: send_char(0x92); break;
   case 0x42: send_char(0x82); break;
   case 0x82: send_char(0xf8); break;
   case 0x14: send_char(0x80); break;
   case 0x24: send_char(0x90); break;
   case 0x44: send_char(0x88); break;
   case 0x84: send_char(0x83); break;
   case 0x18: send_char(0xc6); break;
   case 0x28: send_char(0xa1); break;
   case 0x48: send_char(0x86); break;
   case 0x88: send_char(0x8e); break;
   default: break;
2012-04-14 13:40:07     打赏
62楼
谢谢了。。。看看代码了
2012-04-14 14:14:51     打赏
63楼
串口收发测试演示视频
2012-04-14 14:21:16     打赏
64楼
与51通过串口联机通信演示
2012-04-14 14:55:35     打赏
65楼
51联机通信PS:
       本例是实现STM32与51单片机通过串口完成收发信息通信。
       STM32的具体功能是将通过串口收到的数据再通过串口回传出去
       51单片机的具体功能较为复杂点,首先51要循环扫描4*4键盘,若有键盘按下,就判断键值,同时将相关键值通过串口发送出去,在STM32收到51发送来的键值后紧接着就将其回传给51单片机。然后,51单片机在接收到键值后就将接受到的数据送给数码管静态显示,数码管上就能显示出具体是那个按键按下也即是显示器标号,按键标号从0-F显示。
2012-04-14 15:04:36     打赏
66楼
好,可以给点建议
2012-04-15 14:11:12     打赏
67楼
准备购买TFT了,现在考虑接口的bug怎么解决,哎,不想去刻板改线,很无奈
2012-04-16 10:30:04     打赏
68楼
楼主厉害
2012-04-17 13:36:17     打赏
69楼
至今没有找到一个好方法解决TFT接口BUG,这让我怎么办啊???
2012-04-19 22:00:46     打赏
70楼
这两天一直在调试1602的驱动问题,今天下午搞了一个小时,也没有调出来。先把代码给大家分享下,也希望大家帮我分析下原因。
#include "stm32f10x_lib.h"
#include "platform_config.h"
#include "1602.h"
#define LCD_RS_1 GPIOC->BSRR=GPIO_Pin_10 //PC.10--(LCD)RS
#define LCD_RS_0 GPIOC->BRR =GPIO_Pin_10
#define LCD_RW_1 GPIOC->BSRR=GPIO_Pin_11 //PC.11--(LCD)RW
#define LCD_RW_0 GPIOC->BRR =GPIO_Pin_11
#define LCD_EN_1 GPIOC->BSRR=GPIO_Pin_12 //PC.12--(LCD)E
#define LCD_EN_0 GPIOC->BRR =GPIO_Pin_12
#define DATAOUT  GPIOD->ODR             //PD[0..7]--(LCD)D0~D7
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char dis1[] = {"    CHINESE     "};
char dis2[] = {"    NEW YEAR    "};
//时钟配置函数 8MHz*9=72MHz
void RCC_Configuration()
   RCC_DeInit();
   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//使能HSE
   if(RCC_WaitForHSEStartUp()==SUCCESS)
   RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //HCLK=SYSCLK
   RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
   RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
   RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
   RCC_PLLCmd(ENABLE);
   while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET);
   RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
   while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
//GPIO配置函数
void GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;         //PD口OD输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12);//PC.10~12 OD输出
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
///* 延时子程序        */
void delay(int ms)
  int i,j;
 while(ms--)
    for(i = 0; i< 250; i++)
      for(j = 0; j< 4; j++);
void delays(void)
   int j;
/*检查LCD忙状态        */
/*lcd_busy为1时,忙,等待。lcd-busy为0时,闲,可写指令与数据。                                      */
u8 lcd_busy()
   u8 result;
   LCD_RS_0;
   LCD_RW_1;
   LCD_EN_1;
    delays();
    result = (u8)(DATAOUT&0x80);
   LCD_EN_0;
    return result;
/*写指令数据到LCD        */
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码。        */
void lcd_wcmd(uchar cmd)
  while(lcd_busy()==0x80);
   LCD_RS_0;
  LCD_RW_0;
   LCD_EN_0;
     delays();
  DATAOUT = cmd;
   delays();
  LCD_EN_1;
     delays();
  LCD_EN_0;
/*写显示数据到LCD        */
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=数据。        */
void lcd_wdat(uchar dat)
   LCD_RS_1;
  LCD_RW_0;
   LCD_EN_0;
 DATAOUT = dat;
  delays();
   LCD_EN_1;
   delays();
 LCD_EN_0;
/*  设定显示位置        */
void lcd_pos(uchar pos)
   lcd_wcmd(pos|0x80);      //数据指针=80+地址变量
/*  LCD初始化设定        */
void lcd_init()
  delay(15);                     //等待LCD电源稳定
    lcd_wcmd(0x38);          //16*2显示,5*7点阵,8位数据
 delay(5);
  lcd_wcmd(0x38);
  delay(5);
   lcd_wcmd(0x38);
delay(5);
  lcd_wcmd(0x0c);          //显示开,关光标
  delay(5);
  lcd_wcmd(0x06);          //移动光标
  delay(5);
   lcd_wcmd(0x01);          //清除LCD的显示内容
 delay(5);
/*  清屏子程序        */
void lcd_clr()
   delay(5);
/*  闪动子程序        */
void flash()
  delay(600);                     //控制停留时间
    lcd_wcmd(0x08);            //关闭显示
    delay(200);                    //延时
   lcd_wcmd(0x0c);            //开显示
   delay(200);
   delay(200);                     //延时
   delay(200);
int main()
uchar i,j;
char str[]={"happy!"};
RCC_Configuration();
GPIO_Configuration();
   delay(10);
   lcd_init();                          //初始化LCD
   while(1)
    lcd_clr();
    lcd_pos(0x10);               //设置显示位置为第一行第17列
    i = 0;
  while(dis1[i] != '\0')
  {                                      //显示字符"    CHINESE     "
      lcd_wdat(dis1[i]);
    i++;
   lcd_pos(0x50);              //设置显示位置为第二行第17列
    i = 0;
   while(dis2[i] != '\0')
     lcd_wdat(dis2[i]);         //显示字符"    NEW YEAR    "
    i++;
  for(j=0;j<29;j++)               //向左移动29格
     lcd_wcmd(0x18) ;            //字符同时左移一格
      delay(100) ;                    //控制移动时间
   for(j=0;j<13;j++)         //向右移动13格
     lcd_wcmd(0x1C) ;          //字符同时左移一格
   flash() ;                            //闪动二次
