背面将32K晶体平铺在背面既美观又安全。32K晶体是美国原装的体积很小整体镀金,读卡器是从旧板卡上拆下来的将就用。
焊件前未做PCB板检查的教训:
在网页上见到液晶屏插座21、22脚错接的帖子,我的插座已经焊完。用美工刀将插座外壳轻轻挑起,拆下需调换的引脚剪去尾部焊针。用0.3MM高强度漆包线引出。将修正好的引脚装回插座相应孔中,漆包线交叉并保持相应的距离涂敷704硅胶固定并绝缘。将交叉后的漆包线穿入焊盘孔中再次检查两脚引线绝缘后,除漆焊接完成。原以为到此大功告成,再次检查两焊盘间及与相邻接地敷铜区时,PD5 与地短路察看焊盘周围未发现搭锡现象,再将恢复好的插座拆下检查插座下也未见短路现象。根据原理图查相关线路均正常,查单片机数据手册得知与PD5的119脚相邻的120脚是地线。用放大镜观察两脚间阻焊层完好,无搭锡现象存在?在无计可施的情况下决定用新美工刀反复拉切再测短路现象消失。
这是我前两天拍的视频,接到王先生邮寄来的新板很快完成焊接,流水灯、串口接收控制LED等试验均正常。但接触到LCD时出现问题,现象见下面视频。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDEwMDYzODc2.html
由于怕拆下原有插座影响效果,所以我用杜邦线直接连接,可以排除虚焊故障,后来发现如果用手捏住杜邦线故障得到改善。似乎是自激,目前找不到故障所在,请高手指教。
