| 2012/4/3 19:20 | 前期总结帖写完发布。 |
前期总结篇:
<----------准备工作---------->
前期主要做的工作就是硬件的采买和组装。
采买的话参考这里
多说一点组装焊接吧。
其实我也是第一次焊接这种144个、0.5mm间距高密度的引脚芯片。
期间收看了杜洋的一个焊接视频,启发比较大。
等在淘宝买的东西都到齐了之后,我现在一块废弃的主板上开刀。
<----------练习模式---------->
先开始练的是热风枪,这货就以前看电脑城的人用了,自己没用过。
先google了下使用方法和心得,然后就自己上了。吹小电阻小电容实在爽的可以~
然后是恒温焊台,试着练了一个集成网卡芯片。
传说中的拖焊~~
<----------正式动手,STM---------->
因为动手能力略强,直接拿脚架拍视频,信心蛮大。
一开始就上STM
1、对齐。对齐很重要,先把芯片放上,有条件可以用放大镜和小手电,要保证芯片基本在正中的位置,同时引脚和焊盘一致,丝毫不能歪。ps:有想到过先拿双面胶把芯片固定,不过最后还是没有做。
2、固定。在刀型烙铁上多挂点锡,焊台温度我用了350。个人感觉这个温度蛮好~然后先在一个边上点一下,这样芯片基本就固定住了,再次检查引脚是不是在刚才被挪动了。可以使用放大镜和小手电。检查完在四边都点上,这样芯片就固定好了。
3、拖焊。用锡条跟着烙铁头顺着引脚边走一圈,就好了,融化的锡在引脚和焊盘之间会自然连接好。其实焊完了之后感觉,拖焊并不是说要用很多锡把所有引脚全部都埋进去。我有一条边其实就是稍加锡然后用刀头带着锡从上到下溜一遍,感觉这边比较干净,而且效果是一样的。
4、清理。用烙铁头在高温海绵上蹭亮,然后沾松香去吸多余的锡,锡会跑到烙铁头上来;然后再去蹭海绵,然后松香,然后吸;然后再蹭,再沾,再吸。过程就是这样重复这走,熟练了这一步会很快很干净。注意,松香可以让躲在里面的多余的锡充分跑出来,所以不要舍不得沾或者嫌气味刺鼻。而且如果在后面检查出来需要返工,那么会导致板子变得很脏。有条件可以拆一个台式机电源在旁边充当抽油烟机。这一步完了之后板子多多少少会变脏,有条件可以用洗板水刷一刷,据说酒精也可以。
5、检查,有条件用小手电和放大镜,在光亮下检查引脚,不能有丝毫粘连,否则返工第四步。有条件够耐心可以用万用表去自己测,估计累的够呛~
6、洗手。不然吃饭的时候你就等着中毒吧~(咱是个吃货哈哈~)
总结,这样的焊接在SRAM和类似的高密度引脚芯片上也可以用上。
<----------正式动手,铜柱---------->
这时候为了保护焊好的芯片别手残掉下来,建议用铜柱架起来。
<----------正式动手,贴片---------->
然后开始吹电容电阻:
电容电阻我用热吹风吹上去的,总感觉这货蛮神奇~
因为第一次用,没什么经验,对这玩意儿信心不大,我先用烙铁给每个焊盘都点了一下,稍稍加了点锡。
然后就好办了,调300度,5挡风,一边吹一边填,感觉有点像做蛋糕哈~(不能吹贴片开关。原因下面有)
需要注意的是,这货有点威武,注意不要吹到塑料、纸张、木头,不然等着自燃吧~
(我垫在下面的杂志跟纸板都有碳化的斑点)
<----------正式动手,SIP---------->
这一类的东西就好办了,地球人都会。
东西放上去,放平放正。翻过来,一手拿烙铁,一手送锡丝。一个、两个、三个……啊,好欢乐啊~貌似尖头会好用点,我还是用的刀头没换过来。
<----------正式动手,Mini USB---------->
这东西貌似不好伺候。我的方法是:
先用烙铁在焊盘上加点锡,然后把那五个小爪子都往下弯了点儿,不然总感觉它们脚够不着地儿。然后就吹吧~
<----------正式动手,焊接顺序---------->
事后认为如下比较合理:
背面:SRAM--阻容--电池座、SD卡座。
正面:STM--U位的小芯片、阻容、晶振、mini USB--正面其它。
在某前辈的帖子里也看到,建议正面先连接左侧供电部分,然后测试完了之后再焊接主片。觉的蛮有道理,等于先要阅读一遍PCB图,顺便学习学习。
<----------焊完收工、检查---------->
之前在某前辈帖子里看到建议每焊一个就检查对地短路。各位看官自己考虑。
不过在最后焊完了肯定要查一下,有没有该连的没连,不该短路的被短了~
之后就可以上电了,查看左侧俩灯,上方的是5V或者mini USB供电正常,另一个则是3.3V供电正常。
然后可以用ISP或者J_link联机。注意PCB板上母头DB9有BUG,点此查看。
我借用了这位仁兄的程序用ISP联机,跑马灯走起~
<----------总结---------->
至此前期就基本做完了,然后就是后面漫长的学习和进阶过程,加油加油。
这个总结是根据开始到现在的一些实际情况写的,若有失误还望不吝斧正。
谢谢。
 我要赚赏金 STM32
STM32 MCU
MCU 通讯及无线技术
通讯及无线技术 物联网技术
物联网技术 电子DIY
电子DIY 板卡试用
板卡试用 基础知识
基础知识 软件与操作系统
软件与操作系统 我爱生活
我爱生活 小e食堂
小e食堂
