电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Altium Designer怎么生成层次原理图的所有模块的BOM?
共6条 1/1 1 跳转至页
2012-03-31 22:24:28     打赏
RT
想把ARM DIY原理图的所有元件弄出报表来方便大家买元件用,可是没办法一次性导出所有模块原理图的BOM,如何解决?
关键词: Altium     Designer     怎么     生成     层次
2012-03-31 22:28:00     打赏
在 "design"-"creat sheet symble from sheet or VHD”可以试一下
2012-03-31 22:47:39     打赏
这就试一下
2012-03-31 22:53:28     打赏
不行,什么都没有
2012-04-05 21:03:50     打赏
reports------bill off materials
Excal Options"BOM Default Template 95.xlt"
可以输出很标准的BOM表。
2012-05-12 08:11:29     打赏
楼上正解,AD Reports------Bill off materials(就是BOM表),如果你各模块是分开绘制的,可以通过在弹出的设置界面中选择整个工程的BOM表或者当前原理图的BOM表,选择下模版,选择下导出方式(常用的有PDF XLS CSV等等) 就OK了
共6条 1/1 1 跳转至页
