CAN双机通信经验分享
楼上:如果你只有一部STM32,那么是没有必要使用中断的。这时。主程序大概是这样的:在进入for()前CAN_Polling()只执行1次,然后你判断返回的标志位去显示LED.如果要不断发送,就把该函数移到循环中。
int main(void)
//片内硬件初始化
FAG=CAN_Polling(); //如果没有节点通信,则使用自发自收通信 FAG是预先定义的标志位
// CAN_Interrupt();//如果有节点通信,则使用节点通信
for(;;)
//FAG=CAN_Polling();移到这里就可以反复发送接收。
//这里加入你要显示结果的函数
bool CAN_Polling(void)
CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
CanTxMsg TxMessage;
CanRxMsg RxMessage;
u16 i=0;
u8 TransmitMailbox;
/* CAN register init */
CAN_DeInit(CAN1);
CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
/* CAN cell init */
CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE; //时间触发
CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE; //自动离线管理
CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE; //自动唤醒
CAN_InitStructure.CAN_NART=ENABLE; //自动重传(注意,DISABLE才是自动重传)
CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE; //失能FIFO锁定模式
CAN_InitStructure.CAN_TXFP=ENABLE; //失能FIFO优先级
CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack; //环回模式,自发自收
CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_8tq;
CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_7tq;
CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=5;
CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);
/* CAN 过滤器设置 */
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0; //过滤器编号(0-13)
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask; //过滤方式
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //位宽
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;//CAN_FIFO0;
CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
/* transmit */
TxMessage.StdId=0x11;
//TxMessage.ExtId=0x34;
TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
TxMessage.DLC=2;
TxMessage.Data[0]=send_adc&0xff;; //这里传送的已经是ADC的数据了。
TxMessage.Data[1]=send_adc8;
TransmitMailbox=CAN_Transmit(CAN1,&TxMessage);//这句是发送
i=0;
while((CAN_TransmitStatus(CAN1,TransmitMailbox)!=CANTXOK)&&(i!=0xFF)) i++;
i=0;
while((CAN_MessagePending(CAN1,CAN_FIFO0)
RxMessage.StdId=0x00;
RxMessage.IDE=CAN_ID_STD; //标准包
RxMessage.DLC=2;
RxMessage.Data[0]=0x00;
RxMessage.Data[1]=0x00;
CAN_Receive(CAN1,CAN_FIFO0, &RxMessage);//这里是接收
if (RxMessage.StdId!=0x11) return FALSE;
if (RxMessage.IDE!=CAN_ID_STD) return FALSE;
if (RxMessage.DLC!=2) return FALSE;
if ((RxMessage.Data[0]<<8|RxMessage.Data[1])!=0xAAAA) return FALSE;
return TRUE;
如果你使用单机进行调试,又打开了CAN中断,则有可能因为没有节点,使中断程序一直挂起。
写错了:是R50和R51。
或如下图
我把自循环的源代码整个工程都上传大家共享。 下载后解压缩,编译后执行,ADC我是设定在原来超声波的接口通道9,你可以在代码中修改到你所需要的通道。
点击进入下载CAN自测试.rar
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
