电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » wenyangzeng ARM DIY进程贴 红外解码
共107条 7/11 |‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 › ›| 跳转至页
2012-05-09 11:58:18     打赏
61楼
    而双机就不要用CAN_Polling(),而改用接收中断CAN_Interrupt(),要注意的是两台机的波特率要一致,我设定的波特率是200KHZ,在下图的波形最小占空比5us,测试时示波器探头接在"L"端。注意开发板的RS232插座外壳是没有接公共地的。示波器地线夹子要找到真正的地线连接。
   还有要注意的是当两台机器其中1台未通电或双绞线未接通,这时是测试不到输出波形的。
                                          图1  CAN接口正常的波形
        一手按快门,一手按发送按键,照片抖动厉害,看不很清楚,示波器放在垂直200mV/格,水平5uS/格。当你能看到这样的波形时,起码刚发送的这台机器发送功能是正常的,且2台机的通信节点也连通了。
2012-05-09 13:11:02     打赏
62楼
自测试的我有,能不能把双机通信的共享下。
2012-05-09 14:16:17     打赏
63楼
        双机通信的关键代码都贴在进程里了,你应该先确定到底是硬件问题还是软件问题。测量一下2台机器节点通信的IC各脚工作电压是很有必要的。当你启动一台发送时,如果能看到上图波形,那至少能证明该机的发送基本是正常的了。而软件方面,能否进入中断服务函数也是一个很重要的环节,除非2台机器都有故障,否则至少能让一台机器顺利地断点进入中断服务函数的。还有请注意一下一个现象:如果你在KEIL仿真环境中双击中断服务函数欲设置断点但红色方块始终无法出现时,就证明你的中断设置有某个地方出错了,编译环境没能把CAN中断服务函数一起编译进去,断点就设置不了了。
       况且我的LCD与大家都不同,直接COPY过去是无法使用的。饭要一口一口咀嚼才有味道,当你凭自己努力搞定一个难题后,那种满足感和成就感是任何语言都无法形容的呀!对吗?
2012-05-10 12:34:22     打赏
64楼
哈哈,搞定了,谢谢了
2012-05-10 13:00:54     打赏
65楼
恭喜。不过你既然经历过刀山火海了,就应该把过程与所有网友共享共享。
2012-05-10 13:10:59     打赏
66楼
哈哈,尽快更新,刚在自己的进程贴中已经把调试经验分享了下,关于程序我想在细致的推敲下然后更新,毕竟利用了典例还有很多需要自己的消化。
2012-05-11 11:29:45     打赏
67楼
CAN调试就参考楼主的了,希望大家同样受益
2012-05-11 20:22:58     打赏
68楼
ARM DIY进程11:USB虚拟鼠标
         练习利用开发板上的USB接口实现免驱动鼠标功能,免驱动鼠标属于人机交互设备HID。本次练习需要4只按键实现鼠标光标上下左右移动,开发板上的按键接口太少,只好在板外另外搭接4只按键使用,见图1。在开发板上“USB_Disconnect”通过JP2连接到GPIOA_10注明缺省状态为“Open”,此时T1(9013)由于B极0偏置故C-E极截至,USB接口第3脚D+将为0V,PC机将认不到插入的USB设备。所以要么将JP2短接,并在程序中设PA10为输出口并输出高电平,要么直接将R47接JP2端连接到3.3V或干脆将T1的C-E极直接短路来调试(图3)。
       说实在话,这个USB从底层一直到用户层,实在是太复杂了,要弄通它不是几个练习就可以做到的。本次练习只不过是发挥了DIY者的的特长:COPY+PASTE东拼西凑完成的,详细原理在此就不敢班门弄斧了。从ST官方网站下载的MDK例程JoStickMouse在开发板上都无法成功运行。本例程是移植了ST官方IAR的例程的。运行后仿真环境就无法进入DEBUG跟踪、断点了。当虚拟鼠标USB设备被PC识别后,在WindowsXP设备管理器里会增加一个USB人体学输入设备(图4图5),这时按UP、DN、RIGTH、LEFT其中一键屏幕上的鼠标会朝不同方向移动,移动的速度可在"HW_CONFIG.H"头文件的CURSOR_STEP变量中重新定义。有时侯增加的USB人体学输入设备会出现黄色问号警告,只要拔去USB连接线,把这个设备卸载,然后重新插上USB连接线,系统就会自动安装新设备正常工作了。
                          图1
                         图2
2012-05-11 20:29:07     打赏
69楼
                                     图3
                                   图4    按UP-DN
                                  图5 按RIGHT LEFT
2012-05-11 20:40:17     打赏
70楼
关键代码
"hw_config.c"
#include "STM32Lib\\stm32f10x.h"
#include "hw_config.h"
#include "STM32Lib\\usblib\\usb_lib.h"
#include "usb_desc.h"
#include "platform_config.h"
#include "usb_pwr.h"
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
void Set_System(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SystemInit();
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
  GPIO_AINConfig();
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_DISCONNECT, ENABLE);
  /* USB_DISCONNECT used as USB pull-up */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = USB_DISCONNECT_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(USB_DISCONNECT, &GPIO_InitStructure);
  /* Enable Joystick GPIOs clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_JOY_SET1, ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_JOY_SET2, ENABLE);
  /* Configure the JoyStick IOs */这里配置IO口的方法又有新意
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_UP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIO_UP, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_DOWN;
  GPIO_Init(GPIO_DOWN, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_LEFT;
  GPIO_Init(GPIO_LEFT, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_RIGHT;
  GPIO_Init(GPIO_RIGHT, &GPIO_InitStructure);
  /* Enable GPIOB & AFIO clocks */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIO_KEY | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Configure the Key pin as input floating */ /* used for remote wakeup */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_KEY;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_Init(GPIO_KEY, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_KEY_PORTSOURCE, GPIO_KEY_PINSOURCE);  /* Connect EXTI Line9 */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = GPIO_KEY_EXTI_Line;    /* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge */
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  /* used for USB resume interrupt */
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_ClearITPendingBit(GPIO_KEY_EXTI_Line);
* Function Name  : Set_USBClock
* Description    : Configures USB Clock input (48MHz).
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Set_USBClock(void)
  /* Select USBCLK source */
  RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5);
  /* Enable USB clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE);
* Function Name  : GPIO_AINConfig
* Description    : Configures all IOs as AIN to reduce the power consumption.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void GPIO_AINConfig(void)
  /* Enable all GPIOs Clock*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ALLGPIO, ENABLE);
  /* Configure all GPIO port pins in Analog Input mode (floating input trigger OFF) */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
  /* Disable all GPIOs Clock*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ALLGPIO, DISABLE);
* Function Name  : Enter_LowPowerMode.
* Description    : Power-off system clocks and power while entering suspend mode.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Enter_LowPowerMode(void)
  /* Set the device state to suspend */
  bDeviceState = SUSPENDED;
  /* Clear EXTI Line18 pending bit */
  /* Request to enter STOP mode with regulator in low power mode */
  PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
* Function Name  : Leave_LowPowerMode.
* Description    : Restores system clocks and power while exiting suspend mode.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Leave_LowPowerMode(void)
  DEVICE_INFO *pInfo = &Device_Info;
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  /* Enable PLL */
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  /* Wait till PLL is ready */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  /* Select PLL as system clock source */
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  /* Wait till PLL is used as system clock source */
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  /* Set the device state to the correct state */
  if (pInfo->Current_Configuration != 0)
    /* Device configured */
    bDeviceState = CONFIGURED;
  else
    bDeviceState = ATTACHED;
* Function Name  : USB_Interrupts_Config.
* Description    : Configures the USB interrupts.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void USB_Interrupts_Config(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 2 bit for pre-emption priority, 2 bits for subpriority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  /* Enable the USB interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the USB Wake-up interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  /* Enable the Key EXTI line Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI_KEY_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
* Function Name  : USB_Cable_Config.
* Description    : Software Connection/Disconnection of USB Cable.
* Input          : NewState: new state.
* Output         : None.
* Return         : None
void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState)
  if (NewState == DISABLE)
    GPIO_ResetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
  else
    GPIO_SetBits(USB_DISCONNECT, USB_DISCONNECT_PIN);
* Function Name : JoyState.
* Description   : Decodes the Joystick direction.
* Input         : None.
* Output        : None.
* Return value  : The direction value.
uint8_t JoyState(void)
  /* "right" key is pressed */
  if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_RIGHT, GPIO_Pin_RIGHT))
    return RIGHT;
  /* "left" key is pressed */
  if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_LEFT, GPIO_Pin_LEFT))
    return LEFT;
  /* "up" key is pressed */
  if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_UP, GPIO_Pin_UP))
    return UP;
  /* "down" key is pressed */
  if (!GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_DOWN, GPIO_Pin_DOWN))
    return DOWN;
  /* No key is pressed */
  else
    return 0;
* Function Name : Joystick_Send.
* Description   : prepares buffer to be sent containing Joystick event infos.
* Input         : Keys: keys received from terminal.
* Output        : None.
* Return value  : None.
void Joystick_Send(uint8_t Keys)
  uint8_t Mouse_Buffer[4] = {0, 0, 0, 0};
  int8_t X = 0, Y = 0;
  switch (Keys)
    case LEFT:
      X -= CURSOR_STEP;
      break;
    case RIGHT:
      X += CURSOR_STEP;
      break;
    case UP:
      Y -= CURSOR_STEP;
      break;
    case DOWN:
      Y += CURSOR_STEP;
      break;
    default:
      return;
  /* prepare buffer to send */
  Mouse_Buffer[1] = X;
  Mouse_Buffer[2] = Y;
  /*copy mouse position info in ENDP1 Tx Packet Memory Area*/
  UserToPMABufferCopy(Mouse_Buffer, GetEPTxAddr(ENDP1), 4);
  /* enable endpoint for transmission */
  SetEPTxValid(ENDP1);
* Function Name  : Get_SerialNum.
* Description    : Create the serial number string descriptor.
* Input          : None.
* Output         : None.
* Return         : None.
void Get_SerialNum(void)
  uint32_t Device_Serial0, Device_Serial1, Device_Serial2;
  Device_Serial0 = *(uint32_t*)(0x1FFFF7E8);
  Device_Serial1 = *(uint32_t*)(0x1FFFF7EC);
  Device_Serial2 = *(uint32_t*)(0x1FFFF7F0);
  if (Device_Serial0 != 0)
    Joystick_StringSerial[2] = (uint8_t)(Device_Serial0 & 0x000000FF);
    Joystick_StringSerial[4] = (uint8_t)((Device_Serial0 & 0x0000FF00) >> 8);
    Joystick_StringSerial[6] = (uint8_t)((Device_Serial0 & 0x00FF0000) >> 16);
    Joystick_StringSerial[8] = (uint8_t)((Device_Serial0 & 0xFF000000) >> 24);
    Joystick_StringSerial[10] = (uint8_t)(Device_Serial1 & 0x000000FF);
    Joystick_StringSerial[12] = (uint8_t)((Device_Serial1 & 0x0000FF00) >> 8);
    Joystick_StringSerial[14] = (uint8_t)((Device_Serial1 & 0x00FF0000) >> 16);
    Joystick_StringSerial[16] = (uint8_t)((Device_Serial1 & 0xFF000000) >> 24);
    Joystick_StringSerial[18] = (uint8_t)(Device_Serial2 & 0x000000FF);
    Joystick_StringSerial[20] = (uint8_t)((Device_Serial2 & 0x0000FF00) >> 8);
    Joystick_StringSerial[22] = (uint8_t)((Device_Serial2 & 0x00FF0000) >> 16);
    Joystick_StringSerial[24] = (uint8_t)((Device_Serial2 & 0xFF000000) >> 24);
"platform_config.h"
#ifndef __PLATFORM_CONFIG_H
#define __PLATFORM_CONFIG_H
   used to run the example */
  #define USB_DISCONNECT                      GPIOA
  #define USB_DISCONNECT_PIN                  GPIO_Pin_8
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_DISCONNECT      RCC_APB2Periph_GPIOA
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_KEY             RCC_APB2Periph_GPIOB
 #define GPIO_Pin_KEY                        GPIO_Pin_11  //按键口在这里定义
 #define GPIO_Pin_UP                         GPIO_Pin_6
  #define GPIO_Pin_DOWN                       GPIO_Pin_7
  #define GPIO_Pin_LEFT                       GPIO_Pin_13
  #define GPIO_Pin_RIGHT                      GPIO_Pin_15
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_JOY_SET1        RCC_APB2Periph_GPIOC
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_JOY_SET2        RCC_APB2Periph_GPIOB
   #define GPIO_RIGHT                          GPIOC
  #define GPIO_LEFT                           GPIOC
  #define GPIO_DOWN                           GPIOA
  #define GPIO_UP                             GPIOC
  #define GPIO_KEY                            GPIOB
  #define GPIO_KEY_PORTSOURCE                 GPIO_PortSourceGPIOB
  #define GPIO_KEY_PINSOURCE                  GPIO_PinSource7
  #define GPIO_KEY_EXTI_Line                  EXTI_Line7
  #define EXTI_KEY_IRQChannel                 EXTI9_5_IRQn
  #define RCC_APB2Periph_ALLGPIO             (RCC_APB2Periph_GPIOA \
                                              | RCC_APB2Periph_GPIOB \
                                              | RCC_APB2Periph_GPIOC \
                                              | RCC_APB2Periph_GPIOD \
                                              | RCC_APB2Periph_GPIOE )
#endif /* __PLATFORM_CONFIG_H */
