电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 扩展模块购买的问题!
共7条 1/1 1 跳转至页
扩展模块购买的问题!
2012-04-03 19:29:41     打赏
超声波测距DIY要求的工作电压是3.3V,我网购了一个工作电压为5v的不知道能不能用啊!求解?
3.2寸的LCD需要带PCB转接板吗?
关键词: 扩展     模块     买的     问题
2012-04-03 21:33:02     打赏
不能用。
可以使用LM1117 3.3芯片,将其降压为3.3V。
2012-04-03 22:06:08     打赏
还有一个问题:IS61WV51216BLL-10TI和IS61WV51216BLL-10TLI是相同的SRAM模块吗?
2012-04-03 22:12:05     打赏
我看了下,这个模块的工作电压都是5V啊!是不是说都需要配备一个你说的芯片?
2012-04-15 09:22:38     打赏
学习了
2012-04-16 21:05:56     打赏
2楼 你说反啦吧 能用 需要改变限流电阻
2012-04-16 21:11:59     打赏
板子上有5V外接电源口,用杜邦线
共7条 1/1 1 跳转至页
