ARM-DIY板子焊接笔记
已经有将近三年不怎么焊接东西了,这次偶然看到电子产品世界论坛上一个ARM-DIY活动,一看是用的ST(意法半导体)的芯片,就来了兴趣。主要是以前没有用过ST的处理器,听同学说ST的芯片比较简单好用。决定亲身体验下,平时工作比较忙,加之经常出差,时间没有规律。所以有点时间不够用。下面把焊接的一些心得体会和知识做个总结和梳理。
第一部分 准备工作
1、 桌子打扫干净,准备工具
在焊接插件式元件时也许桌子上东西脏乱多或许影响不大,但是在焊接0603,0402封装的阻容时就体现出干净整洁不仅仅是美观的作用了。
准备好烙铁(尖头或马蹄形)、镊子、剥线钳、斜口钳、普通钳子、小刀,热风枪,焊锡,助焊剂和焊锡、一段6芯以上的铜丝导线(用于吸锡,对于生手不建议用吸锡器,因为不熟悉的话容易破坏焊盘)。
准备好装配图和元器件列表清单。
2、焊接
焊接时注意焊接次序。首选焊接管脚密集的贴片元件,比如CPU、RAM等,然后再焊接贴片式阻容元器件,其次才是插针式器件,最后再焊接接插件。
焊接ARM芯片时建议用拉焊,点焊新手很难掌握而且效率低。优酷上有这种视频,但是都是用的马蹄形烙铁。我用的是尖头烙铁,首先是定位,第一步将芯片斜对角的管脚固定,然后固定四个角的起始引脚。拉焊时注意烙铁上的焊锡一定要少,特别要注意固定芯片前要均匀涂抹上焊锡膏。第二步,采取拉焊方式。第三步,用放大镜检查有无短路和虚焊,进行修补。如果是第一次焊接,建议焊接完毕cpu后用万用表检测下电路焊接是否有问题。
3、上电前要先用万用表简单测量焊接电路,特别是各种电源,包括电源地之间是否有焊接短路,避免烧掉芯片。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
