电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » ARM-DIY板子焊接笔记
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
ARM-DIY板子焊接笔记
2012-04-03 20:47:48     打赏
前几天一直有事情没有动手,趁着清明节放假,昨天去电子市场把配件买回(顺便鄙视下arm基础包,电源芯片直接封装不对,真对不起俺在淘宝给他们的一个好评)。 很久没有焊接东西了,加之本来水平就不高,所以一直捣鼓了一个下午到晚上七点多才焊好。下面直接上图。
关键词: ARM-DIY     板子     焊接     笔记
2012-04-03 20:58:47     打赏
上电之后发现电源指示灯不亮,检查电路原理图,原来需要插上跳线帽。D2亮,但是D3不亮,打开万用表,发现电源芯片的2脚虚焊。重新焊接ok。
2012-04-03 21:11:53     打赏
不错
2012-04-03 21:18:30     打赏
谢谢,如果也参加这个活动了,以后多交流。
2012-04-03 22:30:16     打赏
来捧个场
一齐努力~~
2012-04-03 23:28:32     打赏
LZ加油~
弱弱地问下,那个JTAG接口貌似怪怪的?莫非有独家秘籍?
2012-04-04 09:59:37     打赏
jtag是个dip20的插座,我手头没有那个,另外专门买个也没有必要,一是麻烦二是价格也贵。用双排针完全可以代替。如果jtag仿真器有防误差的话(我手头还没有那个仿真器),把防误差管脚的排阵取掉即可。
2012-04-04 10:58:35     打赏
已经有将近三年不怎么焊接东西了,这次偶然看到电子产品世界论坛上一个ARM-DIY活动,一看是用的ST(意法半导体)的芯片,就来了兴趣。主要是以前没有用过ST的处理器,听同学说ST的芯片比较简单好用。决定亲身体验下,平时工作比较忙,加之经常出差,时间没有规律。所以有点时间不够用。下面把焊接的一些心得体会和知识做个总结和梳理。 第一部分 准备工作 1、 桌子打扫干净,准备工具 在焊接插件式元件时也许桌子上东西脏乱多或许影响不大,但是在焊接0603,0402封装的阻容时就体现出干净整洁不仅仅是美观的作用了。 准备好烙铁(尖头或马蹄形)、镊子、剥线钳、斜口钳、普通钳子、小刀,热风枪,焊锡,助焊剂和焊锡、一段6芯以上的铜丝导线(用于吸锡,对于生手不建议用吸锡器,因为不熟悉的话容易破坏焊盘)。 准备好装配图和元器件列表清单。 2、焊接 焊接时注意焊接次序。首选焊接管脚密集的贴片元件,比如CPU、RAM等,然后再焊接贴片式阻容元器件,其次才是插针式器件,最后再焊接接插件。 焊接ARM芯片时建议用拉焊,点焊新手很难掌握而且效率低。优酷上有这种视频,但是都是用的马蹄形烙铁。我用的是尖头烙铁,首先是定位,第一步将芯片斜对角的管脚固定,然后固定四个角的起始引脚。拉焊时注意烙铁上的焊锡一定要少,特别要注意固定芯片前要均匀涂抹上焊锡膏。第二步,采取拉焊方式。第三步,用放大镜检查有无短路和虚焊,进行修补。如果是第一次焊接,建议焊接完毕cpu后用万用表检测下电路焊接是否有问题。 3、上电前要先用万用表简单测量焊接电路,特别是各种电源,包括电源地之间是否有焊接短路,避免烧掉芯片。
2012-04-04 12:29:54     打赏
诶,我那电源芯片中间那一脚短了诶!这是不是店家搞错了!
2012-04-05 17:00:58     打赏
他们发货给发错了,可以重新买个。我没有仔细看他们发的那一款的管脚定义,如果管脚定义没问题的话,你可以用烙铁修一下那个管脚。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
