共1条
【技术文章】输入缓冲放大器的要求
输入缓冲的必要性
AD536A的典型输入阻抗约为16.7kΩ, AD637约为8kΩ,
AD636则非常接近6.7MΩ。
几乎所有“封装”的真有效值转换器的输入电阻都小于
100kΩ。这些阻抗值太低,使真有效值转换器不能直接
连在高阻抗输入(例如输入衰减器)之后使用,而必须
通过适用的某种类型的缓冲放大器来驱动。
将AD536/AD636的内部缓冲放大器用作输入缓冲
在图77的电路中, 1MΩ电阻为接地的信号通路提供直流
回路。如果没有此电阻,输入偏置电流将会给CIN充电,
使缓冲放大器饱和。
图77. 使用真有效值转换器内部缓冲放大器的简单输
入缓冲连接
这种简单的输入缓冲方案有几个不足之处。1MΩ输入阻
抗仍然太低,不能接在输入衰减器(通常为10MΩ阻抗)
之后使用。此外,在较高频率时(100kHz以上),放大
器容易发生输入过载。
附录B:输入缓冲放大器的要求.pdf
关键词: 技术文章 输入 缓冲 放大器 要求
共1条
