作者:Rob Reeder
相位不平衡反映高速模数转换器对偶次阶失真的抑制程度,了
解这一参数有助于了解模拟输入网络设计中的权衡因素。
使用高速ADC(模数转换器)进行产品开发时,或者评估这些
器件以便用于设计时,必须注意ADC的输出谐波。ADC通常使
用差分输入,使共模噪声和失真降至最低,但只有在平衡和对
称的情况下,这些输入才能发挥最大效用。可以使用一个由两
个RF信号发生器和一个振荡器组成的测试系统, 来测量差分不
平衡对ADC输入的影响。
当ADC的差分模拟输入由于驱动错相而变得不平衡时,器件输
出中的偶次阶失真会提高。下面说明如何测量高速ADC的谐波
性能,以便了解差分不平衡的影响。
测试设置
测试设置(图1)使用两个RF信号发生器驱动2 MHz至300 MHz
频率范围的ADC模拟输入。必须使信号发生器的参考频率彼此
锁定,这样有助于限制相位随时间变化而发生的非预期漂移。
每个信号发生器的输出均通过一个低通滤波器,低通滤波器连
测试高速ADC的模拟输入相位不平衡.pdf
