电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 板子废了的,过来报名
共60条 5/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2012-04-07 23:17:15     打赏
41楼
我的板子估计也坏不,先是铬铁发热芯烧了,自己换个新的,应该是温度太高,铬铁怎么都不吸锡的,希望再有一次机会试试:
2012-04-08 12:09:18     打赏
42楼
我的也焊接坏了  技术不过关  能补发一个么?
2012-04-08 22:20:48     打赏
43楼
这是我的板子,版主看看吧。
整体图
插针图
电源接地图
背面引脚接地图
如果要是已经焊上芯片的话估计应该发热甚至冒烟了。
特此申请新板子,望版主批准
2012-04-10 18:44:23     打赏
44楼
版主到底还补发吗?
我这个情况实属板子不行,不是我水平不行啊。我买的器件马上就要到全了,如果新板子不来的话我基本上不敢焊接了。
2012-04-10 18:56:24     打赏
45楼
嗯,真给力!
2012-04-10 18:57:58     打赏
46楼
哇塞,你这个板子好夸张,呵呵。
2012-04-10 19:00:47     打赏
47楼
嗯,这个板子确实有严重的问题。应该补发,不过大多数的板子应该是好的,不会全都这样。
2012-04-10 19:03:55     打赏
48楼
太狠了吧,汗!
2012-04-11 08:30:32     打赏
49楼
刚看到,马上给你补发
2012-04-11 08:34:13     打赏
50楼
肿么个情况???
