在RDI菜单下有CONFIGURE选项,这里可以对JTAG时钟,断点,CPU等进行设置,请注意里面的FLASH与CPU型号与目标板一致。
OK! 设置好了,我们来点一下 rebuild all
Download and Debug
ADC、DMA、USAT和TIM的综合使用
       3路ADC分别是通道12,13,16,进行连续多通道扫描;通道16为内部温度传感器;通过DMA进行循环模式读取。通过TIM2进行1.5s的中断定时,USART1则1.5s把数据发送出去。ADC多次抽样求均值。
/*******************STM32 ADC初始化过程**********************
步骤1:GPIO初始化 ——RCC_APB2PeriphClockCmd,使能APB2外设时钟
                 ——GPIO_Init,初始化GPIOx寄存器
步骤2:ADC初始化  ——ADC_Init,初始化外设ADCx的寄存器
                 ——ADC_RegularChannelConfig,设置组通道、顺序和采样时间
                 ——ADC_Cmd,使能ADC
                 ——ADC_SoftwareStartConvCmd,使能ADC软件转换启动功能
步骤3:ADC自动校准——ADC_ResetCalibration,重置ADC校准寄存器
                 ——ADC_GetResetCalibrationStatus,获取ADC重置寄存器的状态
                 ——ADC_StartCalibration,开始指定ADC的校准程序
                 ——ADC_GetCalibrationStatus,获取指定ADC的校准状态
这样的步骤就不会造成DMA取值的混乱。
部分函数程序:
void ADC_DMA_Configuration(void)
 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
   /* DMA1 channel1 configuration ----------------------------------------------*/
    //将DMA的通道1重设为缺省值
    DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
    //DMA对应的外设地址
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)ADC1_DR_Address;
    /*定义DMA通道存储器地址
        定义数组vu16 AD_Value[3]
        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)AD_Value;   */
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)&AD_Value;
    /*指定外设存储器为源地址
        DMA_DIR_PeripheralDRC:外设目标
        DMA_DIR_PeripheralSRC:外设是数据源  */
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
    /*定义DMA缓存大小(0~65535),小于或等于内存缓存区的大小;
        只能在通道不工作是写入,通道开启后变为只读,寄存器内容在每次DMA传输后递减;
        数据传输结束后变为0,或者自动重载为之前的配置的数值;
        当为0时,无论通道是否开启,都不会发生数据的传输。   */
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = N*M;
    /*外设寄存器地址变化模式;
        DMA_PeripheralInc_Enable:递增模式
        DMA_PeripheralInc_Disable:非递增模式    */
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    /*设置DMA内存地址变化模式
        DMA_MemoryInc_Enable:递增模式
        DMA_MemoryInc_Disable:非递增模式    */
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    /*定义外设数据宽度,每次操作时外设数据的位宽度
        Byte:8位;HalfWord:16位;Word:32位    */
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    /*定义储存器的宽度,每次操作时内存数据的位宽度
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    /*设置DMA传输模式
        DMA_Mode_Circular:循环模式;用于处理循环缓冲区和连续的数据传输;自动重载配置时的数值
        DMA_Mode_Normal:非循环模式  */
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    /*设置优先级,分四级。
       VeryHigh; High; Medium; Low; */
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    /*DMA通道的M2M传输模式
        DMA_M2M_Enable:启动存储器到存储器模式,可以在没有外设请求的情况下进行,此模式下不能与循环模式同时使用
        DMA_M2M_Disable:启动费存储器到存储器    */
    DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
    // 初始化
    DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
    /* Enable DMA1 channel1 */
    DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
void ADC1_Configuration(void)
   ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
 /* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
    /*工作模式设置
        Independent     ADC1和ADC2工作在独立模式
        RegInjecSimult  ADC1和ADC2工作在同步规则和同步注入模式
        RegSimult_AlterTrig  ADC1和ADC2工作在同步规则和交替触发模式
        InjecSimult_FasInterl   ADC1和ADC2工作在同步规则和快速交替模式
        InjecSimult_SlowInterl   ADC1和ADC2工作在同步规则和慢速交替模式
        InjecSimult   ADC1和ADC2工作在同步注入模式
        RegSimult   ADC1和ADC2工作在同步规则模式
        FasInterl   ADC1和ADC2工作在快速交替模式
        SlowInterl  ADC1和ADC2工作在慢速交替模式
        AlterTrig   ADC1和ADC2工作在交替触发模式       */
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    /*扫描工作模式——ENABLE:多通道;DISABLE:单通道   */
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;    //使能连续多通道
    /*连续工作模式——ENABLE:连续转换;DISABLE:单次转换   */
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;  //使能连续转换
    /*转换触发方式——ENABLE:连续转换;DISABLE:单次转换   */
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //
    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右对齐
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = M; //扫描通道数
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
 ADC_TempSensorVrefintCmd(ENABLE); //启动温度传感器
    /* ADC1 信道1的转换通道14的采样时间设置为ADC_SampleTime_55Cycles5   */
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 3, ADC_SampleTime_239Cycles5);
    /* 使能或者失能ADC的DMA请求 */
    ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
    /* Enable ADC1 */
    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
    /* 重置ADC的校准寄存器 */
    ADC_ResetCalibration(ADC1);
    /* 获取ADC重置校准寄存器状态 */
    while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
    /* 开始校准程序 */
    ADC_StartCalibration(ADC1);
    /* 获取校准状态*/
    while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
    /* 使能或失能ADC的软件转换启动功能 */
    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
void TIM2_Configuration(void)
   TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
 TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
 /* Time base configuration */
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 65535;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
   /* Prescaler configuration */
   TIM_PrescalerConfig(TIM2, 36000, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
   /* Output Compare Timing Mode configuration: Channel1 */
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
   TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
   TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
 TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);
TIM_OC1PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
 TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC1, ENABLE);
   /* TIM2 enable counter */
   TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
u8 * print_decimal ( u8 *ptr, u8 digit, u16 dec )
 if ( digit >= 5 )
  *ptr++ = ( (dec/10000) + '0' );
 if ( digit >= 4 )
  *ptr++ = ( ((dec%10000)/1000) + '0' );
 if ( digit >= 3 )
  *ptr++ = ( ((dec%1000)/100) + '0' );
 if ( digit >= 2 )
  *ptr++ = ( ((dec%100)/10) + '0' );
 *ptr++ = ( ((dec%10)) + '0' );
 return ptr;
u16 GetTemp(u16 advalue)
    u32 Vtemp_sensor;
    s32 Current_Temp;
//    ADC转换结束以后,读取ADC_DR寄存器中的结果,转换温度值计算公式如下:
//          V25 - VSENSE
//  T(℃) = ------------  + 25
//           Avg_Slope
//   V25:  温度传感器在25℃时 的输出电压,典型值1.43 V。
//  VSENSE:温度传感器的当前输出电压,与ADC_DR 寄存器中的结果ADC_ConvertedValue之间的转换关系为:
//            ADC_ConvertedValue * Vdd
//  VSENSE = --------------------------
//            Vdd_convert_value(0xFFF)
//  Avg_Slope:温度传感器输出电压和温度的关联参数,典型值4.3 mV/℃。
     Vtemp_sensor = ((vu32)advalue )* 3300>>12 ;   //工作电压3.3伏.
     Current_Temp = 250 +(1430-(vu16)Vtemp_sensor)*100/43;
    return (s16)Current_Temp;
u16 GetVolt(u16 advalue)
 return (u16)(advalue * 330 / 4096);
可执行文件下载地址:http://share.eepw.com.cn/share/download/id/76087
视频奉上:
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
