共5条
版主能否收集总结一下PCB板子上出现的问题
其实,斑竹早已考虑到了——(以下摘自参赛注意事项)
由于本次DIY所采用的核心MCU—STM32F103ZE为高密度LQFP144管脚封装,管脚间距只有0.5mm,所以建议用可调温烙铁,使用刀型烙铁头,并将温度调至200°左右进行焊接,可先将MCU焊盘图上焊锡膏(也称焊宝或助焊剂),将STM32F103ZE管脚与焊盘对齐固定,先焊接对角线两个管脚,焊锡少量即可,随后使用焊锡膏对其余管脚进行焊接。没有相关焊接经验者请慎重申请本次DIY活动或者请焊接高手帮忙焊接。(注:本次DIY套件仅含一片STM32F013ZE和一块PCB板);PCB板上的UART1和UART2分别为DB9母头和DB9公头,请务必对应焊接,否则不能正常使用。因为DB9公头与母头的管脚排列顺序是相反的;焊接极性电容和发光二极管LED之前请务必弄清楚正负极(电容有黑色标记管脚为负极,发光二极管的正负极可用万用表的二极管测试档,当正接时,即红表笔接LED正极,黑表笔接LED负极时,显示读数很小,且LED亮起)
另外,在什么地方还提到了miniUSB焊接问题。
本人遇到的问题——主芯片的焊接,miniUSB焊接。
共5条
