共1条
【应用技术】HSUPA关键技术
3GPP WCDMA系统中HSUPA最显著的特征是在上行增加了新的传输信道E-DCH, E-DCH借鉴了HSDPA中HS-DSCH信道的 些特征。E-DCH传输信道支持基于Node B的快速调度、具有增量冗余的快速物理层HARQ机制和可选的2ms的传输时间间隔(TTI, Transmission Time Interval)。与HSDPA不同的是HSUPA不是共享信道,而是专用信道,因此与其说HSUPA是上行的HSDPA,不如说HSUPA是具有快速调度和HARQ机制的基于 R99的DCH信道:即每个UE都具有它自己与Node B相连的专用E-DCH传输信道,该通路与其他用产的DCH和E-DCH都是相互独立的。 HSUPA中除了E-DCH外,还需要增加新的信令信道(如图7.3所示)。图中所有的信道 (除广播信道外)都是HSUPA操作所不可缺少的信道。在图7.3中假设下行链路是DCH,然而在多数情况下可能是HSDPA的信道,但是为了清楚起见,在图中除了HSUPA的相关信道外,只给出了下行DCH。
(1)E-DCH:增强型的上行专用传输信道,支持2ms TTI,其传输格式定义为E-TFC,传输格式指示定义E-TFCI,最大传输块大小为20000bit/10ms,11484bit/2ms, (2)E-DPCCH:用于承载和E-DCH相关控制信息的上行专用物理信道。一条无线链路只有—个EDPCCH;
(3)E-DPDCH:用于承载E-DCH数据的上行专用物理信道。一条无线链路可能有0个、 1个或多个E-DPDCH;
(4)E-H1CH;用于承载E-DCH HARQ确认指示的下行专用物理信道;
(5)E-AGCH:用于承载E-DCH绝对调度授予的下行公共物理信道;
(6)E-RGCH:用于承载E-DCH相对调度授予的厂行专用物理信道。
在随后部分将对用于支持重传的E-DCH HARQ指示信道(E-HICH,E-DCH HARQ Indicator CHannel),用于调度控制的E-DCH绝对授予信道(E-AGCH,E-DCH Absolute Grant CHannel)以及E-DCH相对授予信道(E-RGCH,E-DCH Relative Grant CHannel)进行详细介绍。在HSUPA中,用户数据在增强专用物理数据信道(E-DPDCH,Enhanced-Dedicated Physical Data CHannel)上承载,而新的控制信令在E-DPCCH上承载。自R99以来,专用物理控制信道(DPCCH,Dedicated Physical Control CHannel)始终没有改变,而对DPDCH信道的需求取决于上行业务映射到DCH的可能性。
与HSDPA相比,HSUPA不支持自适应调制,因为它并不支持任何高阶调制。与使用简单BPSK调制的多个并行码信道传输相比,更加复杂的调制方式会使所发送的每个比特消耗更多的能量。在下行,由于发射信道功串具有较小的动态范围,因而存在下行信号的发射功率高于正常信号接收所需功率的情况。这样对HSDPA来说通过使用高阶调制就可以提供更高的数据速率而无需增加额外的发射功率。然而上行链路并非如此,较高的数据速率要求所有UE,包括离Node B非常近的UE都要具有足够的可用发射功率用于BPSK和多码传输。
HSUPA主要采用了三种技术:物理层馄合重传(HARQ),基于Node B的快速调度以及 2msTrl短帧传输
关键词: 应用技术 HSUPA 关键 技术 传输 信道 E-
共1条
