电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【应用技术】DVB-T2 技术
【应用技术】DVB-T2 技术
2012-04-06 13:45:54     打赏
DVB-T2技术简介:   DVB-T2是由DVB组织新近制定的新一代数字地面传输系统标准。它通过采用最新的调制和编码技术,高效地利用了地面频谱,从而为固定、便携及移动接收设备提供视音频和数据服务。   DVB-T2使用OFDM调制,通过大量的子载波传输具有强鲁棒性的信号。与DVB-T类似,DVB-T2提供了不同的模式,从而使其具有很大的灵活性。对于误码保护,DVB-T2采用了与DVB-S2相同的纠错编码。通过使用低密度奇偶校验编码(LDPC)和BCH编码,DVB-T2可以在具有大噪声电平和干扰的环境中传输强鲁棒性的信号。   DVB-T2为诸如载波数、保护间隔和导频信号等参数提供了多种选项,从而使得传输信道上的开销得以最小化。一种新的称为“旋转星座”的技术,为其在较差信道中提供了附加的鲁棒性。为满足所需的接收条件(如,室内天线或楼顶天线接收),DVB-T2还采用了对信道中的每个业务分别进行鲁棒性调整的机制,即传输系统可工作于适合接收机通过仅解码单个节目而不是整个复用的节目流来节省电力的模式。   DVB-T2的主要特性:
¨ 比DVB-T提高了至少30%的信道容量,同时也提高了单频网的性能; ¨ 面向业务的传输鲁棒性; ¨ 适用于移动和固定接收机的节目传输; ¨ 对原有DVB-T设施的扩展性再利用; ¨ 减少了峰-均功率比,从而减少了发射端的运营成本。   DVB-T2的增强性能:
¨ 增加了IFFT模式的OFDM调制; ¨ 通过LDPC编码进行有效纠错; ¨ 整合了DVB-S2基带帧的概念; ¨ Q信号延迟的旋转星座; ¨ MISO传输;
¨ 减少了肩部系数。
  DVB-T2
频率 依据 RRC 2006
星座 QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
调制 OFDM
信道带宽 1.7/5/6/7/8/10 MHz
数据率
(估计值,8MHz带宽, 根据设置参数的不同)
17 ... 20 Mbit/s 室内便携
29 ... 33 Mbit/s 固定天线
标准文本 www.dvb.org
关键词: 应用技术     DVB-T2     技术
